MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 15 минут назад, bradok сказал: А раскройте секрет, пожалуйста. Калибровка датчиков скрепкой делается. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 5 часов назад, bradok сказал: А раскройте секрет, пожалуйста. Там калибровка датчиков сканером не делается, только рукопашная процедура! bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 4 и 12 ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewg 0 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 А стопы загораются при нажатии на педаль и в параметрах отображаются .Датчик уровня жидкости в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Алгоритм простой. 1.Выключаете зажигание. 2.Замыкаете контакты 4 и 12 в OBD 3.Включаете зажигание. 4.Как только часто и без перерыва заморгает лампа ABS — нажать педаль тормоза 4 раза (не менее) за 2 секунды! Это важно, и не надо нажимать до упора, достаточно немного нажимать, что бы размыкался контакт. 5. Как только часто запищит зуммер (это указывает на то, что калибровка прошла успешно) — в теч 2 секунд выключить зажигание. 6. Разомкнуть контакты OBD. 7. Все MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 это если трк нет! если есть процедура чуть другая, в гугле есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Хорошая аббревиатура ТРК. shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Процедура согласования: -перемкнуть контакты Ts и CG в разъёме DLC3; -включить зажигание; -удерживая кнопку TRC OFF, нажать на педаль тормоза более 4-х раз. Если зазвучит зуммер подтверждения согласования блоков, придёт к тебе счастье :-)). Это с кнопкой TRC OFF bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Доделал. Первопричина была в саморезе: 32 минуты назад, MadGeneral сказал: Процедура согласования: -перемкнуть контакты Ts и CG в разъёме DLC3; -включить зажигание; -удерживая кнопку TRC OFF, нажать на педаль тормоза более 4-х раз. Если зазвучит зуммер подтверждения согласования блоков, придёт к тебе счастье :-)). Это с кнопкой TRC OFF И согласовал другой блок по этой процедуре. Спасибо. Закрываю. AvtoDym и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
