_peccator_ 5 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Здравствуйте. На Renault VelSatis 2003г не светится кнопка Старт-Стоп и не заводится. Пишет Insert Card. По ЦЭБКС висит ошибка DF060 (+12в управление реле после зажигания). На это реле не приходит "минус" на управление. Пробовал подать вручную. Включилось зажигание, но кнопка старта не засветилась и карточку не видит по прежнему. Карточку и картоприемник пробовал другой. Провода от него до ЦЭБКС целые. Даже ЦЭБКС менял. Ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Так с другим ЦЭБКС и не изменится. Как поживает защёлка? Карточка вообще рабочая? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 какая защелка? карточка цз закрывает. карточку подкидывал другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 То что карточка ц.з. закрывает не значит что в ней не оторвана катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 поэтому карточку брал другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Разбирайте картоприемник. Фото в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 менял картоприемник. врят ли оба плохие. блок видит нажатие кнопок в картоприемнике. БК засвечивается. но если поможет, то утром выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Здравствуй Проверить мультиплексную сеть 1 минуту назад, alinjadi сказал: Здравствуйте... Проверить мультиплексную сеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Вскрывайте карточку наверняка придется подпаивать, и скорее всего вы все сразу заметите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Карту вскрывать не надо... Тангой или другим девайсом для ключей проверить и с картой вопросы отпадут. Картоприемники у них "больные" по определению, но раз говорите что все ок, пусть будет так. Тогда копаем в сторону блокиратора руля. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Карточку разбирал. С виду целая. Пайки все нормальные. Без карточки раньше руль не блокировался. При отсоединении блока блокировки руля выскакивает ошибка по нему. Сам блок снять не получается. Болт крутится несколько оборотов и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 4 минуты назад, _peccator_ сказал: Карточку разбирал. С виду целая. Пайки все нормальные. Без карточки раньше руль не блокировался. При отсоединении блока блокировки руля выскакивает ошибка по нему. Сам блок снять не получается. Болт крутится несколько оборотов и все. Только сильнее не крутите иначе попандос будет. Да и крутить надо в другую сторону если память не подводит. Он открутится но только при определенных условиях. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Резьба левая, но неважно в какую сторону крутить, потому как в определенный момент болт зажимает замок. Откручиваю (по часовой) - через несколько оборотов - опять зажимает. Далее не идет. Пробую закручивать - сначала послабляется замок, а далее опять зажимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 18 минут назад, _peccator_ сказал: Вы вообще раньше дела с лагуна 2 или меган2 имели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 да. но с блокировкой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 на мой взгляд, вы должны сделать диагностику и переключиться в режим измерения, а затем увидеть состояние иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 состояние иммо активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Но блокиратор руля как я понимаю не шевелится при выставлении карточки. На блоке ЦЭБКС все разъемы красивые без зелени? Предохранители все целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 блокиратор не реагирует. преды целы. разъемы в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 читает параметры. как это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Я ничего не понял на английском или французском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Je n'ai rien compris en anglais ou en français Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 12 часов назад, _peccator_ сказал: Ну вот вы сами то внимательно на параметры смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 то что иммо активен, или сигнал от карточки? Вообщем пробовал привязать карточку. на родном цэбкс нивкакую. когда подкинул цэбкс донора, то карточку донора читать отказалось, говоря что код не совпадает и карточка не может быть "замаринированная". а оригинальную карточку от авто сделало вид что прочитало, но после ввода Incode, написало что число запрограммированных карточек 0. Проверьте соединения, картридера и блока цэбкс, и бла-бла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
