Цытрамон 26 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Может кто сталкивался, пришла машинка Хюндай IX35 2014 года, происходит утечка тока ( 0.4 a ) но только когда температура окружающего воздуха уходит в минус. По началу думал ну сейчас найду и все путем, но нет по рассказу хозяйки все длится уже второй год, сейчас наступила зима и все часов 6 и аккумулятор сдох. Что я нашел: высаживает акум пред F2 под торпедой, отвечает за блок BCM, освещение салона, блок климата и еще что-то не значительное. Но когда я машину загнал в бокс через минут 20 все блоки засыпали и утечка падала почти в 0. Завтра буду на улице копать дальше. Может у кого были подобные случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 В данном случае придется все таки делать на улице и методом исключения при помощи фена с узкой насадкой начинать с BSM.Удачи.В нашем деле все методы хороши Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Комплектация? А то как я встрянешь с кнопками.... shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Для начала хочу отключить блок управления климат контроля. Уже разобрал, с утра выгоню на улицу буду тестировать. На самом деле я сначала не поверил, на улице машина простояла часа 3-4 утечка была. Я думаю ну загоню в бокс и разберусь, да ни хрена минут через 20 все блоки уснули и утечки 0. Идет 0.01 А. В том году у нее было тоже самое, ко мне машина пришла уже через 5 руки. Колхоза никакого нет сигнализация которая была установлена при покупке удалена. В том году машина была у дилеров заменили блок BCM и результата 0, думаю может что-то с климатом связано датчики темперауры окружаещего воздуха и тому подобные. Буду разбираться. Если у кого есть какие предложения буду рад любой информации. За что отвечает данный предохранитель. Но в тепле все норм. По комплектации сейчас не могу сказать, но мне кажется полный фарш. Бампер какой-то тюнячий решетка радиатора полностью другая, внутри климат и так далее, если важно завтра напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Поищи мою тему по хунжаю. Я не зря за кнопки сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 48 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Может поможет пинок) Шевралёт Авео Т300, относительно свежий, тоже никак не хотел засыпать. Нашлись окислы в разъемах жгутов дверей водятела и его пассажира. Спасибо установщикам кетайского тюнинха! Не надели на место уплотнения как положено. Проблема появлялась и исчезала без какой либо логики... Сцуко пол года гонялся за этим косяком. Не скажу за хюндай, но обычно БСМ как раз всем этим хламом заведует. Как вариант, тупо поотключать двери, если там есть такая возможность. Ну и само собой при этом осмотреть разъёмы. Если в салоне нет китайщины, то очень может быть) ЗЫ: Снятые разъёмы дверные на растрощите теми самыми дверьми, особенно если клиента кататься так отправите) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Не сталкивался, но попробовал бы эмулировать холод за бортом резистором вместо датчика температуры. По результатам такой проверки можно сделать выводы куда копать дальше. Mb key и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 48 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 2 часа назад, Мастак сказал: холод за бортом резистором вместо датчика температуры Холод по датчику вполне себе штатный режим работы для авто, не думаю что это повод не впадать в спячку. Мишки и те при холоде спать ломятся))) Хотя и исключать нельзя ничего, даже то, что на голову просто так не налезет. Ну и как говорится фен в помощь) Обдуть тот-же БЦМ теплым воздухом на морозе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Сегодня проверил как пришел в тепле утечки нет, выгнал на улицу стояла машина часа 4-5 все нормально. Выморозил полностью все стекла открыл и тд утечки нет. Завтра буду гонять ( заводить прогревать ) даже феном пока не проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корсун 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Обрати внимание на блок SJB. В моем случае ложился спать только транспортным предохранителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 При наличии Key-Go,смотри ручки.Если его нет,виснет концевик в одном из замков. И проверять при закрытой на охрану машине,после включения и выключения зажигания.Если в разрыв тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
