walgipsy 2 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Ford Focus 2, 2007 г. 1.8 мкп, PCM 7M51-12A650-ADA Автомобиль приехал с "троящим" двс, переодически появлялись ошибки p0201, p0203 и не удаляются по дроссельной заслонке (неисправность дросельного узла). Проверил форсунки, эл проводку до ЭБУ, исправны. Осциллограмма импульса адекватная только на 2 форсунке, на 1, 3, 4 половина уровня форсунки 2, примерно 6В, длительность таже. При снятии разъемов с форсунок, ситуация таже, с 1,3,4 изменений в работе двигателя нет, со 2-й авто практически глохнет, но НЕ глохнет. Подскажите, какой драйвер управления форсунками в данном ЭБУ? Что кроме него может давать такую "картину" работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Скиньте фото осциллограмм с обоих контактов форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Сбросьте скрин осцилограммы. Сигнал смотрели на разъемах форсунок? Судя по описанию, где-то плохой контакт. Если есть ГБО, то в первую очередь проверьте места врезки в штатную проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 осциллу сброшу завтра, ГБО нет, проводка целая до эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlado 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Форсунки с 1-го и 3-го цилиндра на стол для проверки отдайте!!! Было такое, чуть грязи попадает и все, готовые! И у етих агрегатов очень часто пины окисляются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Если вы уверены в проводке и при таких осциллограммах то меняйте моторник, его цена баксов 50 на разборке, нет смысла с ним заморачиватся, а вяжется он обычным форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
