Constantin_D 29 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Доброго времени суток Может кто сталкивался с подобной проблемой Fiat 500 2014 год блок SRS P68233020AA почистил краш. ставлю блок, все нормально, ошибок нет все параметры читаются, но через день - два появляется нестираемая ошибка B0100-49 проверил лаунчем в параметрах срс сопротивление пиропатронов, подушки руля и пассажира имеют 3,4 Om. (подушки восстанавливали) остальные пиропатроны имеют сопротивление от 2,2 до 2,5 Om может ли от не правильного сопротивления появляться такая ошибка? fiat500 ok.bin машина не утопленник. блок чистый, сухой, следов влаги или вмешательства нет пишеться ли вин в этих блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Приятно было бы указать не только код ошибки но и расшифровку. Тем кто восстанавливал можно предъявить. Обычно сопротивление 2.4 Ом Ну и как бы тут стоило бы почитать ))) https://carmasters.org/topic/32669-fiat-ducato-2014-год-01375110080-trw-25c640/ vertyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 те кто восстанавливали говорят что это сопротивление допустимо, но у меня сомнения по этому поводу. статью читал, но не могу скачать файл по этой ошибке, нет доступа... акб в норме, проверял нагрузочной масы тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Обманки поставь вместо подушек и все сразу узнаешь и как расшифровывается ошибка? Вряд ли ругается на патроны крашнутый дамп где? Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 есть у меня с такой машины, пара дампов, краш и чистый, в личку если что. Проверены на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Serjik10 сказал: как расшифровывается ошибка? лаунч пишет как внутреняя электрическая неисправность crash_Fiat500_P68233020AA_25lc256eep.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 по дампу краш убран но осталась история что была сработка. в руле 2 подушки ? провода не перепутаны? Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 из-за этого может быть такая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 да отключай по одной и смотри Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 завтра машину отдадут с малярки попробую отключить пиропароны и поставить резасторы. посмотрю будет ли появляться ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 12 часов назад, Serjik10 сказал: в руле 2 подушки ? провода не перепутаны? А что разве вудвух-зонных подушек разное сопротивление? Что-то новенькое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 на сколько я сталкивался, сопротивление одинаковое и разницы нет какой куда провод. сколько раз подключал не было проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 продолжение истории изменил сопротивление в подушках но все равно со временем появляеться эта ошибка. появляется не сразу, если машину закрыть на центральный замок и оставить примерно минут на сорок то после запуска висит эта ошибка есть какие-то мысли на счет этого? Оставил с отключённой массой и в е равно после запуска появилась эта ошибка И самое интересное, что если пару раз завести двигатель то ошибка на какое-то время уходит в сохранённые а потом уже в не стираемую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Доброго вечера. Была похожая проблема,номер блока такой же,только буквы в конце АВ .Заливал дамп с другого блока (правил VIN) -не помогло. Был в наличии такой 2 -й автомобиль использовал как донора.Блок поставил (правил VIN),но при подключении подушки водителя блок выдавал внутреннюю ошибку,хотя с обманками 2-2,2 ОМ все было хорошо,С этой проблемой отправил к тем ,кто восстанавливал подушки... Предполагаю, ИМХО, выход из строя родного блока после отстрела водительской подушки. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Тоже начинаю об этом думать. на данный момент ищим другой блок. после замены отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
