Megavolt 6 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Доброй ночи! Генератор ваз, заменили подшипник. Собрали. Машину завели, а лампа аккумулятора не гаснет. Что при вкл. зажигании, что при заведенной, горит ярко. Что можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Зарядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Доброй ночи! Генератор ваз, заменили подшипник. Собрали. Машину завели, а лампа аккумулятора не гаснет. Что при вкл. зажигании, что при заведенной, горит ярко. Что можно посмотреть? Если горит,значит проводка в порядке,молчит гена..Ищите что после переборки гены сделали не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 шайбы изолирующие проверяйте на диодном мосту(подкова) один болт масса, три болта с шайбами Megavolt, Anmed и yglazyrin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 начинайте с прозвонки якоря, alexir правильно подметил с шайбами,это банальная ошибка при сборке не электриком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megavolt 6 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Скорее всего проблема с изолирующими шайбами. Буду смотреть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsak 0 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 О каком вазе идёт речь? Вернее генер с выносным реле (2101-06) или со встроенным(2109)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Так можно "вычислить" и не снимая... "фишку" с гены снять погасла нет ...погасла с проводкой ок , напряжение сколько ген выдаёт если больше 15 без нагрузки то и снимать-разбирать не надо достаточно снять только пластмассовый кожух открутить РН и надеть на него фишку с доп-диодов))) ну про текстолитовые шайбы написали уже))) тоже можно их вычислить ))) ну естественно не забываем про возможную разность потенциалов в слусае плохой массу АКБ-кузов, АКБ мотор ! ЗЫ отписал по гену 09 образца с 01-06 чуток по другому там реле лампой управляет получая управляющий потенциал непосредственно со средней точки звезды обмотки генератора.... УДАЧИ) Megavolt и Sarakol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megavolt 6 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Гена 09. Машина знакомого, он и перебрал. Сейчас он в отъезде. На этой недели приедет, тогда проверю и отпишусь. С генами опыта еще не было. Больше склоняюсь к шайбам, т.к. он про них упоминал. Хотел найти порядок сборки с указанием места под такие шайбы, но не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Если горит,значит проводка в порядке,молчит гена..Ищите что после переборки гены сделали не так.Не всегда эак, если будет кз этого соединения с минусом/землей, то тож не будет тухнуть,...Попробуй перегазовать тышь до 4х, если зарядка пойдет, то смотри эту цепь возбуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Не всегда эак, если будет кз этого соединения с минусом/землей, то тож не будет тухнуть,...Попробуй перегазовать тышь до 4х, если зарядка пойдет, то смотри эту цепь возбудатак до отсечки сразу газуйте и будет гена 2х-фазный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 чел же написал: "заменили подшипники" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 так до отсечки сразу газуйте и будет гена 2х-фазный Че юморить то, чего не так написал я? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 да без обид, обычные ошибки при разборке-сборке генераторов все наверно проходили, все к тому что до ремонта как видимо была же зарядка т.е. проводка авто скорее целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 чел же написал: "заменили подшипники" Да малоли, делают одно, а ломаеться в другом месте, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruba.s 5 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Да, проблема скорее всего с диодным мостом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 abracadabra хотел плюсануть Ваше сообщение по поводу "замкнутого провода" да "исчерпал лимит" на эти сутки.... почти полностью с Вами согласен , почти только в том что встречались генераторы на которых газуй не газуй самоиндукцией гена не запускается.... (как-раз касается отечественных) ,на мерсах , почему-то попадались чаще именно мерсы с "негорящей" лампочкой зарядки (естествеено имею ввиду "старую" схему подключения)с обрывом в её цепи гены запускались от самоиндукции в 100% причём уже с 2000+- оборотов ,а то и с меньших))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pazl 6 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 часто встречались гены с замыканием якоря после замены подшипника некоторые очень усердно молотком подшипник колотят что якорь после только металлом . сопротивление проверте как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Не всегда эак, если будет кз этого соединения с минусом/землей, то тож не будет тухнуть,...Попробуй перегазовать тышь до 4х, если зарядка пойдет, то смотри эту цепь возбудаДа ладно вам,там делов то,сдёрнуть провод.Крайне сложная электроника)А в гугл?Он устанет ссылки считать.Уж что что ,а про гену столько всего понаписано вдоль и поперёк,во всех позах и ракурсах,там только безруекий не сделает,потому что отвёртку держать нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Да ладно вам,там делов то,сдёрнуть провод.Крайне сложная электроника)А в гугл?Он устанет ссылки считать.Уж что что ,а про гену столько всего понаписано вдоль и поперёк,во всех позах и ракурсах,там только безруекий не сделает,потому что отвёртку держать нечемДа малоли,... в сети бывает такого понапишут, особо гденить на форумах типа- любитель бренд-ххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Пробуй мерять за рядку и посмотри длину щеток на реле регуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 вот "на посмотри длину щеток на реле регуляторе" - это к чему было написано? Уважаемый pros вы знаете устройство генератора 09 и его цепей? думаю если-бы знали , то знали-бы что если щётки стёрты и не достают до токосъёмных колец то лампочка на панели приборов гореть не будет вообще!!! так-как минус лампочки как-раз и идёт через щётки , обмотку статора и на массу!!! модераторы не сочтите за флуд или набор постов но это явно ложное направление в поиске данной неисправности!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Блин, чтож тут искать,-сняли гену(09) располовинилиДалее замена подшипника (при любом подшипнике )-отводить статор от диодного моста не требуетсяЧто в этом случае можно накосячить-правильно -ЯкорьПросто замерить сопротивление на якоре 2,5 -4 ома,в случае 0 ом -проверить замыкание на втулке токосьемника якоря и убедившись ,что его там нет--\выбросить на помойку якорь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megavolt 6 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Я писал, что пока дел с генераторами не имел. Разбирал не я и изолирующие шайбы снимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsak 0 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Снимать,разбирать и ещё раз всё перепроверить.Как вариант при неаккуратной разборке порвали выводы обмотки (которые крепятся к диодному мосту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
