es_digviz 6 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вобщем машинка мутная клиент приобрел недавно, ошибок было куча разобрался с проводкой в моторнике все почти робит. но в моторнике ошибка по связи с панелью приборов, в измеряемых величинах приборки нет показаний уровня и температуры масла (изначально там все провода оборваны были, поставил новый разъём) хотел звонить провод НО в приборке нет ошибок по обрыву этого датчика, её все устраивает. машинка щас заводится работает все как надо на панели ниче не пищит не горит (кроме айрбэг, но их там нет просто), просто дело принципа довести по моторнику до конца. Думается что то с кодировками приборки но одисом кодируеш там нет вариантов про этот датчик. Какие могут быть мысли по этому поводу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 15 минут назад, es_digviz сказал: в приборке нет ошибок по обрыву этого датчика, её все устраивает Откодировали в приборке этот датчик скорее всего, можно так делать. Решили, что достаточно датчика давления 16 минут назад, es_digviz сказал: одисом кодируеш там нет вариантов Васей или лаунчем можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 09:50, KostaDiagnosta сказал: Откодировали в приборке этот датчик скорее всего, можно так делать. Решили, что достаточно датчика давления Васей или лаунчем можно дак вот когда vas5054 разжился то кабель васька както заремонтировал напроч, хотел обновить, думал ну ево нафиг типа одис перекроет, ан нет он всетаки нужен, буду приобретать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 пока этим вопросом не стал заниматься тему прикрою, проблемы с машиной появились более серьёзные, создам другую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
