Clavdyi 10 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Ваз 2115 ,1.5 ,ЭБУ январь 7.2 евро 2. Посоветуйте где копать. Холостые обороты без движения в норме. При движении на второй, третьей передаче при отпущенной педали ЭБУ поддерживает обороты 2000- 2300. Стоит остановиться и обороты приходят в норму. Со снятой фишкой с датчика скорости этого эффекта нет. Замена на рабочий не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Посмотреть в прошивке прирост оборотов при движении, больше ничего не может быть. Корявая прошивка или же кто то эксперименты проводил. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Помню на январе 5.1 было в прошивке заложено что накатом хх приподнимались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 ну а какую хотябы скорость датчик показывает? она хоть ладно по сканеру, по ощущениям совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Дмрв проверяй стандартная болячка подписание оборотов при переключение передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Дмрв врятли, с отключенным ДС на передаче снимаю ногу с педали и все как должно быть, идёт торможение двигателем до достижения ХХ. С подключенным ДС тянет машину при снятой ноге с педали газа. Какие ещё мысли? Завтра покатаюсь со сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 6 минут назад, PinCot сказал: Дмрв врятли, с отключенным ДС на передаче снимаю ногу с педали и все как должно быть, идёт торможение двигателем до достижения ХХ. С подключенным ДС тянет машину при снятой ноге с педали газа. Какие ещё мысли? Завтра покатаюсь со сканером. АЦП дмрв сколько?? Если больше 1.10 то в помойку дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 34 минуты назад, nikfm52 сказал: АЦП дмрв сколько?? Если больше 1.10 то в помойку дмрв Завтра гляну, хотя его поставили новый. Старый показывал 1.3. Новый не проверял, но без ДС все работает как надо Может на крайний случай отключить от ЭБУ сигнал скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 34 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Прошивку вычитайте и здесь выложите, а вообще залить сток для проверки. Сканером прекрасно видно из-за чего обороты виснут. Скорость, желаемые обороты, расход воздуха, положение рхх посмотреть в датастриме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Ещё к машине не подходил, но обороты не виснут, есть прямая зависимость от скорости оборотов двигателя. На ходу отключаю передачу и медленно притормаживаю и также медленно падают обороты , полность останавливаюсь и обороты приходят в норму. С отключенны датчиком скорости обороты двигателя не зависают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Прошивку сток залить и посмотреть, скорее всего в ней дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Давай прошивку на растерзание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Я прошивками не занимаюсь, отправил к чиптюнеру. Тему можно закрывать. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
