Catalytic 34 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 1. Установите программу Toyota Techstream 15.30.026 2. Скопируйте TS Loader в каталог установки - Toyota Diagnostics \ Techstream \ bin \ 3. Создайте ссылку из TS_Loader на рабочем столе 4. Всегда запускайте Techstream через ярлык "TS_Loader" вместо ярлыка "Techstream" на рабочем столе. Techstream_V15_30.026.rar bush, KTM, Mb key и 7 других 1 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Он и со старым лоадером работает, ничего нового! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 А зачем все эти лоадеры?))) Когда он активируется официальным способом, через 4 кода активации. Или этот лоадер дает что то больше, чем оригинальная активация? vasilii_, olerom и nikfm52 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 7 часов назад, Dok сказал: А зачем все эти лоадеры?))) Когда он активируется официальным способом, через 4 кода активации. Или этот лоадер дает что то больше, чем оригинальная активация? У вас есть к ним доступ? Если нет то лоадертв помощь, но не на все функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 У меня есть возможность активировать любой течстрим оригинальными ключами)) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Catalytic 34 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 4 минуты назад, Dok сказал: У меня есть возможность активировать любой течстрим оригинальными ключами)) флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 20 часов назад, Catalytic сказал: 1. Установите программу Toyota Techstream 15.30.026 2. Скопируйте TS Loader в каталог установки - Toyota Diagnostics \ Techstream \ bin \ 3. Создайте ссылку из TS_Loader на рабочем столе 4. Всегда запускайте Techstream через ярлык "TS_Loader" вместо ярлыка "Techstream" на рабочем столе. Techstream_V15_30.026.rar 221 \u041c\u0411 · 13 загрузок Скажите пожалуйста это программным обеспечением можно использовать с open порт 2 ? Или нужно своих кабели еще скажи ты TS LOADER если будем использовать все региона будет Открыты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Catalytic 34 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 C Tactrix Openport 2.0 работает отлично. Регионы открыты все. Можно менять в настройках. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 минуты назад, Mb key сказал: Скажите пожалуйста это программным обеспечением можно использовать с open порт 2 ? Или нужно своих кабели еще скажи ты TS LOADER если будем использовать все региона будет Открыты ? Да, два раза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 2 часа назад, Catalytic сказал: флуд Это не флуд, а констатация реального факта, так как все эти лоадеры тормознутее работают чем ори софт. В чем проблема оставить запрос в теме на форуме, и вам дадут официальный ключик (и) для нормальной активации?)) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Catalytic 34 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Опять флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 4 часа назад, shtir76 сказал: Да, два раза) Понятно спасибо 4 часа назад, Catalytic сказал: C Tactrix Openport 2.0 работает отлично. Регионы открыты все. Можно менять в настройках. Для подключение open порта есть какой-то другой способ или как аналогичный установить драйвер ? С этого программа никогда Не работал Поэтому много вопросо Спасибо любой с объяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Да просто в настройках выбрать установленный адаптер с родным драйвером Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 6 минут назад, shtir76 сказал: Да просто в настройках выбрать установленный адаптер с родным драйвером Заказывал себе open порт Для программу мерседес passthru Еще буду попробовать в программу toyota спасибо еще раз.🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 6 часов назад, Mb key сказал: Заказывал себе open порт Для программу мерседес passthru Еще буду попробовать в программу toyota спасибо еще раз.🤝 Работает с Open port,Mini VCI,Mangose,VXNANO и д.т.самий стабилно работает с ори Mangose,остальное все ключное по связи,у меня есть все перечисленное и проверено не на одном авто, Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markes 0 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 sdrasti rebiata VER:15.10.029.... ID: E1B2B02F372A19458F8E0CFB30BCD906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markes 0 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Прошу помощи с активацией свежей версии. VER:15.10.029 ID: E1B2B02F372A19458F8E0CFB30BCD906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wertyoz 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 подскажите, где можно найти к данной версии драйвер MVCI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladcore 0 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Спасибо, работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olerom 1323 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 В 05.01.2021 в 03:59, vladcore сказал: Спасибо, работает) И что и CUW работает с этим лодером...? Чушь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladcore 0 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В 07.01.2021 в 09:57, olerom сказал: И что и CUW работает с этим лодером...? Чушь. Про CUW я ни слова не сказал. Как говорится - сам придумал, сам обиделся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olerom 1323 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 9 часов назад, vladcore сказал: Про CUW я ни слова не сказал. Как говорится - сам придумал, сам обиделся) Ну да Течстрим работает...только не все функции....урезанная получается....в Течстрим функция CUW не работает без оригинальны ключей...а может еще что нибудь не работает....кто его знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
