mishkadan 21 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Всем добрый день! Собственно вопрос: Есть ли решения в boot для MD1cp002? При записи через BitBox окирпичился... на связь не выходит... Или может кто поможет в МСК с поднятием кирпича $$$? Причем окирпичился даже не при записи тюна, а при Recovery... блок на середине прошивки выдавал ошибку и не шился, но был на связи, половина софта и бутлоадер определялись, нажал рекавери на сток по рекомендации из BitBox и сразу кирпич... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 E sys пролей ? Или бенчем запиши . Напиши подробнее какой авто , может фуллом помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 C середины 2019г BMW выпустила обновление защиты на эти блоки и они не шьются, но в данном случае софт был 19-05, файл прошивки для виртуального чтения на сервере битбокс присутствовал, но что пошло не так... техподдержка пока молчит, все данные и логи им отправил Только что, GSSPRO сказал: E sys пролей ? Или бенчем запиши . Напиши подробнее какой авто , может фуллом помогу Блок не на связи от слова ВООБЩЕ... E-sys его не видит, иначе проблем бы не было, в бэнче нечем попробовать, в бэнче канхакером только команды посылал, но ответа нет от блока, can молчит 3 минуты назад, GSSPRO сказал: E sys пролей ? Или бенчем запиши . Напиши подробнее какой авто , может фуллом помогу Авто BMW X7 Xdrive 30D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 3 минуты назад, mishkadan сказал: C середины 2019г BMW выпустила обновление защиты на эти блоки и они не шьются, но в данном случае софт был 19-05, файл прошивки для виртуального чтения на сервере битбокс присутствовал, но что пошло не так... техподдержка пока молчит, все данные и логи им отправил Шьются только не BitBox . Вы бы все таки написали данные об авто , фулл искать то нужно . Бенчем должен поднять ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 8 минут назад, GSSPRO сказал: Шьются только не BitBox . Вы бы все таки написали данные об авто , фулл искать то нужно . Бенчем должен поднять ... Я и имел в виду что битбоксом не шьются 8 минут назад, GSSPRO сказал: Шьются только не BitBox . Вы бы все таки написали данные об авто , фулл искать то нужно . Бенчем должен поднять ... Автомобиль BMW X7 Xdrive 30D блок MD1cp002 (SPC5777M) Софт O_8KXM0-000066DB-005 Может кто поможет на финансовой основе в МСК у кого есть Ktag ori, Flex или еще что-нибудь что берет в бэнче MD1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 делал такой блок и при записи машина зажигание выключила, кесс ориг, он сразу предложил рекавери и поднял писал мин 40 наверное, битбокс может и неделю молчать а то и две Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 4 минуты назад, илья35 сказал: делал такой блок и при записи машина зажигание выключила, кесс ориг, он сразу предложил рекавери и поднял писал мин 40 наверное, битбокс может и неделю молчать а то и две А у меня даже зажигание не выключалось, из логов видно что при рекавери началось стирание, и через 10 сек - нет ответа от блока управления и все( А у тебя в бенче попробовать поднять его есть что-нибудь из оборудования? А то понять надо, новый блок искать уже или этот оживет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 есть но я в 1000 км от Москвы буду не скоро Внимание! Новые обновления на автомобили BMW с версией ISTA-P 3.67.0.000 [2019] и ISTA-P 3.66.2.002 [2019] в настоящий момент не поддерживаются программой BitBox, особенно это касается модуля Bosch Fxx/Gxx MG1/MD1 E-NET. Если файла нет на сервере и машина свежая, не пытайтесь писать файл в машину, а если все-таки попытались, немедленно, без перевключения зажигания нажимайте RECOVERY и восстанавливайте оригинальным файлом, или дилерским оборудованием (в т.ч. E-Sys). Версия ISTA-P 3.67 особенно опасна, т.к. может вывести ЭБУ из строя навсегда, без возможности восстановления даже инструментами в BENCH-MODE. Мы ведём работу по добавлению обнаружения данной защиты и запрета на запись, до тех пор, пока возможность записи модифицированных файлов не будет разработана! Будьте внимательны! lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Тут явный косяк BITBOX , софт старее и файл на СЕРЕВЕРЕ был . За крайний месяц , часто на слуху этот га...флешер . Будет весело если наглухо приложил блок ! С пересылом могу помочь БЕСПЛАТНО ! Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 5 часов назад, илья35 сказал: есть но я в 1000 км от Москвы буду не скоро Внимание! Новые обновления на автомобили BMW с версией ISTA-P 3.67.0.000 [2019] и ISTA-P 3.66.2.002 [2019] в настоящий момент не поддерживаются программой BitBox, особенно это касается модуля Bosch Fxx/Gxx MG1/MD1 E-NET. Если файла нет на сервере и машина свежая, не пытайтесь писать файл в машину, а если все-таки попытались, немедленно, без перевключения зажигания нажимайте RECOVERY и восстанавливайте оригинальным файлом, или дилерским оборудованием (в т.ч. E-Sys). Версия ISTA-P 3.67 особенно опасна, т.к. может вывести ЭБУ из строя навсегда, без возможности восстановления даже инструментами в BENCH-MODE. Мы ведём работу по добавлению обнаружения данной защиты и запрета на запись, до тех пор, пока возможность записи модифицированных файлов не будет разработана! Будьте внимательны! Все их рекомендации относительно нового софта видел. Да, софт поддерживается и даже их редактором BitEdit тоже, в нем же и делалась прошивка, а вот с записью косяк, с рекавери вообще труба) Жаль что не в Москве сейчас. 2 часа назад, GSSPRO сказал: Тут явный косяк BITBOX , софт старее и файл на СЕРЕВЕРЕ был . За крайний месяц , часто на слуху этот га...флешер . Будет весело если наглухо приложил блок ! С пересылом могу помочь БЕСПЛАТНО ! С пересылом боюсь нет времени, пару дней на все про все. Придется в гугле искать кто ж в Москве сможет проверить кирпич совсем у меня или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 помогу если поднимет ктаг но до меня как минимум 4 дня доставка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Айстеп 19-05 это уже было опасно... А вы кодировку считали? Ктаг запишет фулл только, а для этого надо склеить кафд и виртуальный софт от битбокса. Ктаг тоже есть, но 700 км. А да вы же из москвы, завтра техподдержка битбокса ответит (они по выходным не рабоатают), отвезете им блок то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Вот так... Москва многомиллионник... а толку хрена... так возможности и оборудования в 2 раза больше, чем по всей стране вместе взятой... очень надеюсь на поддержку битбокса. Иначе недоброе попадалово... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 12 минут назад, molistat сказал: Вот так... Москва многомиллионник... а толку хрена... Так сейчас почти везде,маску еще не забудьте одеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 2 часа назад, vs. сказал: Айстеп 19-05 это уже было опасно... А вы кодировку считали? Ктаг запишет фулл только, а для этого надо склеить кафд и виртуальный софт от битбокса. Ктаг тоже есть, но 700 км. А да вы же из москвы, завтра техподдержка битбокса ответит (они по выходным не рабоатают), отвезете им блок то... Да, кодировку я считал. Все есть, уже отдал местным спецам по БМВ, говорят удалось eeprom в бэнч вычитать, а Флэш мол никак, предлагают клонировать. То есть еепром клонировать и шить на машине уже e-sys ом. Потом автотюнером в бэнче мод заливать. Ну и ценник 40 выходит уже... и плюс покупка блока 20 - 30... В общем попадалово. А ведь если б рекавери не нажал, то есисом восстановил бы пока блок на связи был ( А техподдержка может и ответит. Это все в пятницу случилось, тогда и написал. А куда им блок отвезти? Где они в Москве. Надо бы написать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 12 часов назад, mishkadan сказал: Да, кодировку я считал. Все есть, уже отдал местным спецам по БМВ, говорят удалось eeprom в бэнч вычитать, а Флэш мол никак, предлагают клонировать. То есть еепром клонировать и шить на машине уже e-sys ом. Потом автотюнером в бэнче мод заливать. Ну и ценник 40 выходит уже... и плюс покупка блока 20 - 30... В общем попадалово. А ведь если б рекавери не нажал, то есисом восстановил бы пока блок на связи был ( А техподдержка может и ответит. Это все в пятницу случилось, тогда и написал. А куда им блок отвезти? Где они в Москве. Надо бы написать ) 1) а что там считывать) рекавери это режим когда флэш стирается напрочь и пишется все адреса кроме служебных. Когда пишете специализированным модулем, то там интеллектуальная запись и пишутся лишь измененные данные. 2)писать наверное не даст автотюнер. Надо знать какой формат читает автотюнер в бенче. И пробывать склеить файл под него или через техподдержку 3) раньше на сайте был адрес в москве, сейчас чтото убрали. Пишите еще в экутулс насчет адреса узнать, если саппорт молчит. mishkadan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 12 часов назад, mishkadan сказал: Да, кодировку я считал. Все есть, уже отдал местным спецам по БМВ, говорят удалось eeprom в бэнч вычитать, а Флэш мол никак, предлагают клонировать. То есть еепром клонировать и шить на машине уже e-sys ом. Потом автотюнером в бэнче мод заливать. Ну и ценник 40 выходит уже... и плюс покупка блока 20 - 30... В общем попадалово. А ведь если б рекавери не нажал, то есисом восстановил бы пока блок на связи был ( А техподдержка может и ответит. Это все в пятницу случилось, тогда и написал. А куда им блок отвезти? Где они в Москве. Надо бы написать ) А с чего вы взяли что они в Москве? Насколько я знаю...автор вообще с другой страны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В общем Техподдержка BitBox ответила что восстановят блок, нужно им отправить. Поэтому буду отправлять блок, по результатам тут отпишу, может кому на будущее пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 2 часа назад, mishkadan сказал: В общем Техподдержка BitBox ответила что восстановят блок, нужно им отправить. Поэтому буду отправлять блок, по результатам тут отпишу, может кому на будущее пригодится. И куда отправлять то? Точный адрес можно не писать. Страна, город? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 3 минуты назад, vs. сказал: И куда отправлять то? Точный адрес можно не писать. Страна, город? Санкт-Петербург) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 У битов новый модуль бенча... Да еще и все мд/мж. Может и не стоит отправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 13 часов назад, vs. сказал: У битов новый модуль бенча... Да еще и все мд/мж. Может и не стоит отправлять? Модуль MD/MG BENCH вышел после появления этой проблемы) Блок уже отправлен давно. Думаю возможно это связано. В прошлый раз у меня CRD2 на Vito при прошивке ложился наглухо, написал им, и сразу вышло обновление, исправили время ожидания при стирании CRD2 и все стало ок блок записался, ожил. Быстро исправляют, молодцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 В 03.12.2020 в 11:42, mishkadan сказал: Модуль MD/MG BENCH вышел после появления этой проблемы) Блок уже отправлен давно. Думаю возможно это связано. В прошлый раз у меня CRD2 на Vito при прошивке ложился наглухо, написал им, и сразу вышло обновление, исправили время ожидания при стирании CRD2 и все стало ок блок записался, ожил. Быстро исправляют, молодцы. Ну что сказать -"счастливчик") в бета-тестеры пора записываться))) или в подопытного кролика за свои кровные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Мдаааа. Так и посидеть можно... Как то их бенчем пока и пользоваться страшновато (, не понятно насколько стабильно оно всё будет работать... А блок то они вам подняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 6 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 04.12.2020 в 21:57, trenerzl сказал: Мдаааа. Так и посидеть можно... Как то их бенчем пока и пользоваться страшновато (, не понятно насколько стабильно оно всё будет работать... А блок то они вам подняли? Блок битбокс подняли, более того по моей просьбе сразу тюн нужный записали туда, я на машине только кодировку вернул родную и машина ожила! Техподдержка отработала быстро, за один день, получили блок, восстановили, затюнили и отправили. Гора упала с плеч))) j4chip, Paylik88 и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
