postal 107 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Привет парни, очень прошу помощи!!! Знакомые принесли с сервиса блок управления от Туарега, с целым букетом проблем: некорректно видит напряжение питания (при 12 вольтах с ЛБП мозг показывал 17 Вольт); замыкание на массу цепи нагнетателя воздуха и замыкание на массу цепи свечи накала. Принесли почти в таком виде как на фото, со словами, что знают про отвал компонентов на плате поэтому пытались пропаять своими силами, ничего не вышло))) Вообщем две беды решил с напругой и вентилятором, а вот со свечей, ну никак... точнее вроде как решил, но котел поставили на машину весь день гоняли все было норм и перед выдачей клиенту, бабах, ошибка - обнаружено воспламенение до начала горения (спорадическая), снова взял посмотреть что там не так. Но так как подобной или донорской платы нет под рукой, решил сравнить ее по когда то сделанной фотке, платы от ауди Q7, разница по схемотехнике плат очевидна, но появился один вопрос, который не могу решить без Вашей помощи! в нижнем правом углу у ауди стоит резистор вроде на 10 кОм (обведен красным) на туареге такого нет, есть подозрение, что он там был и его просто снесли! если я его туда ставлю, сопротивление свечи в WTT при запуске теста компонентов падает на дно (что-то около 0,008-0,012 Ом), если резистор не ставишь, то вроде как нормально показывает, но не нравиться мне, что на холодной свече сопротивление начинает измеряться где то от ~1,600 Ом.... Не может ли это приводить к сбоям... Ну собственно сам вопрос-просьба, нет ли у кого под рукой мозгов Вебасты от туарега, может кто нибудь сделать фотку платы, желательно с обеих сторон в хорошем качестве? ну или хотя бы бедовый уголок этот с резюками.... заранее очень признателен и Спасибо Всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Да 10 кОм. Стоит проверить цепь свечи, не так там и все сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 часа назад, Автолюкс сказал: Да 10 кОм. Стоит проверить цепь свечи, не так там и все сложно Да не сложно, просто когда даже подсмотреть негде, появляются вопросики) вот какого хрена у меня без этого резюка и все работает, а при его установке измерение кривое становится, вот в чем вопрос)) Сама цепь свечи накала исправна, свеча накаливается все норм, на осциле меандрики вроде ровные, вопрос в цепи измерения сопротивления свечи накала. Она тут по обеим каналам мериется или все таки по плюсу управления??? Я понимаю, что правильно было бы запастись терпением, сесть и начать рисовать схему, но времени вечно не хватает, да и хотелось бы все таки сравнить с нормальной платой, а все ли компоненты на месте вообще, чтобы схему нормальную нарисовать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 46 минут назад, postal сказал: Я понимаю, что правильно было бы запастись терпением, сесть и начать рисовать схему, но времени вечно не хватает это правильно.ну или не браться вообще.и еще-внимательно разобраться с тем что же все таки значит ошибка преждевременное пламя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Короче, как я понимаю, конструктивной помощи ждать смысла нет... К сожалению, советы типа: "там не сложно...", "повнимательнее разобраться с тем, что значат эти ошибки..." или "нужно думать как вебаста, стать вебастой...))" Не помогают!!! Хотелось бы просто или посмотреть на фотку норм платы или чтобы подсказали по схеме как именно организовано на вагах измерение сопротивления свечи, хотя бы в общих чертах - по существу, но увы и ах.... больше ста просмотров и три комента видимо говорят о том, что либо нет сейчас ни у кого под рукой таких плат, либо нет таких знаний, либо нет желания помочь, не знаю!... Простите за вышесказанное, это чисто субъективное личное мнение, никого не хотел обидеть, просто наблюдение. Думаю, тему можно закрывать, далее буду разбираться самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
