Somber 4 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 При подключении op com проходит идентификация и читаются ошибки. Данные не читаются. Автоком пишит (неизвестный идентификатор используется общий протокол) и тоже только ошибки видит. Кесс через обд даже ID не прочел. UEC не родной, vin не соаппдает. При тесте автомобиля все блоки видит. Подскажите напоавление решения . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 прошивку смени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Сейчас буду катагом пытаться вычитать. Машина после пожара, тихий ужас. Не читает его катаг, не проходит идентификация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 что Вы хотите прочитать? кес для флешки опком - для диагнозы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 6 часов назад, Somber сказал: При подключении op com проходит идентификация и читаются ошибки. Данные не читаются. Автоком пишит (неизвестный идентификатор используется общий протокол) и тоже только ошибки видит. Кесс через обд даже ID не прочел. UEC не родной, vin не соаппдает. При тесте автомобиля все блоки видит. Подскажите напоавление решения . Спасибо А теперь по порядку. Какая версия op-com? Как определяется блок в op-com? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 По порядку. Номер версии не помню. Читает по 10г. Все блоки видит кроме моторника. Не один блок не жалуется на связь сним. Идентификация блока проходит, вин совпадает, мотор определяется как A17DTR. Еще висят 4 ишибки по датчикам t ож, топлива, две не помню. Машина только куплена. Со слов старого хозяина, все началось после замены мотора и удаления егр. Катаг на столе тоже не прочитал. Не может его идентифицировать. Проц 7059. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 15 часов назад, Somber сказал: Машина после пожара, тихий ужас. Это нормальный внешний вид этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 26.11.2020 в 17:40, Somber сказал: При подключении op com проходит идентификация и читаются ошибки. Данные не читаются. Нужен свежий софт. Старый будет показывать прочерки в блоках измерений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Нужен родной софт, залит под z17dtr, читается через astra h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
