Andry6 3 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Приехала машина bmw e36 1991г туда были установлены двигатель с коробкой, компьютерами и подкапотной косой от bmw e36 1998 г. Коробка стояла в аварийном режиме, "Соленоид, блокиратор переключения передач". Эту проблему устранили, машина поехала все было отлично но после снятия аккумулятора или простоя в заглушеном состоянии около 30 минут коробка становится в аварийный режим и выдает ошибку "Блок управления, внутренняя неисправность 4 obd2:P1746;EU3:P0700) и "(Превышено время ожидания ответа по шине CAN от DME obd2:P1747;EU3:P0700 <Эта ошибка возможна из-за отсутствия блока АБС) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 26.11.2020 в 13:57, Andry6 сказал: Приехала машина bmw e36 1991г туда были установлены двигатель с коробкой, компьютерами и подкапотной косой от bmw e36 1998 г. Коробка стояла в аварийном режиме, "Соленоид, блокиратор переключения передач". Эту проблему устранили, машина поехала все было отлично но после снятия аккумулятора или простоя в заглушеном состоянии около 30 минут коробка становится в аварийный режим и выдает ошибку "Блок управления, внутренняя неисправность 4 obd2:P1746;EU3:P0700) и "(Превышено время ожидания ответа по шине CAN от DME obd2:P1747;EU3:P0700 <Эта ошибка возможна из-за отсутствия блока АБС) Блок abs не причем, смотрите соединение can. DME и EGS и без него должны общаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 В 30.11.2020 в 19:55, bmw_club_nalchik сказал: Блок abs не причем, смотрите соединение can. DME и EGS и без него должны общаться. Они общаются и ездит машина отлично, но после отсоединения аккумулятора или простоя в заглушенном состоянии выходят эти ошибки и в аварике стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 А АКБ правильно отсоединять не пробовали?! Сначала минус потом плюс, ставить в обратной последовательности. Ну а так конечно в идеале смотреть что с питанием блока и в самом блоке происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e36bogidon 0 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 В 26.11.2020 в 15:57, Andry6 сказал: Приехала машина bmw e36 1991г туда были установлены двигатель с коробкой, компьютерами и подкапотной косой от bmw e36 1998 г. Коробка стояла в аварийном режиме, "Соленоид, блокиратор переключения передач". Эту проблему устранили, машина поехала все было отлично но после снятия аккумулятора или простоя в заглушеном состоянии около 30 минут коробка становится в аварийный режим и выдает ошибку "Блок управления, внутренняя неисправность 4 obd2:P1746;EU3:P0700) и "(Превышено время ожидания ответа по шине CAN от DME obd2:P1747;EU3:P0700 <Эта ошибка возможна из-за отсутствия блока АБС) Ассалам алейкум! Как решили проблему с "соленоид-блокиратор переключения передач"? Подскажи пожалуйста. Уже 2 недели не могу разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
