Alpine ua 341 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Последние пару месяцев, акпп, точнее селектор акпп выносил мозг- вкл передачи только на прогретом моторе. Вчера в ходу выгнало масло с акпп. Загрузили на эвакуатор, и достали ключ, акпп стало в Р. Теперь как ее разлочить) , точнее поставить в N что бы снять с эвакуатора). Зажигание вкл, сразу ошибка о неисправности акпп. Запуска нет. В диагностике только ошибка в акпп (фото). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Так посмотри в ESM переключения рычага и нажатие кнопок. Но посимптомам кончина как раз ISM Он и есть блок А80 Они оба должны отдельно читаться вроде бы )) Для того, чтобы произвести замену блока ИСМ или, например, чтобы на мл 164 ism прописать, его надо сначала снять с машины. Модуль сервопривода АКП установлен с левой стороны АКПП, 4 болтами он прикручен непосредственно к корпусу, отсоедините разъем и снимите блок со штифта переключения передач. На фото изображено место крепления блока ISM на автомобиле. ВАЖНО: перед снятием убедитесь, что машина не мешает проезду, без модуля вы не снимите ее с паркинга(только вручную пробовать перевести штифт), а перед установкой очень аккуратно одевайте модуль на штифт, т.к. неправильная установка может вывести блок из строя На корпусе АКПП по-моему есть риски для положения вала. Но квест по снятию ещё тот. И другой просто так работать не будет. Надо обнулять и привязывать . shneider и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Муфту на колесо и съезжать. А там уже дальше ремонт-замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 4 муфты.))) Мы обычно лапами подъемника снимаем с эвакуатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: 4 муфты.))) Одной хватает, бывает только «матики» хреново катаются. А с эвакуатора так вообще нужен просто нормальный эвакуаторщик. Дпс-ным эвакуаторщикам вообще кажется похрен, парковка ручник. Тягают только в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
