skpioneer 3 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Доброго времени. Такая проблема притянули автомобиль. Мойка двигателя как результат не заводиться. Вскрыл эбу высушил почистил... Вопрос такой что то умерло в эбу или эбу спалил форсунки. Как проверить что могло умереть в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 ВВ катушки или конденсаторы или драйвера управления. Фото топляка в студию. И что чистили обрисуйте. Ну и как принято по порядку год и т.д. И какие ошибки в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 54 минуты назад, skpioneer сказал: Вскрыл эбу высушил почистил... Первым делом микроскоп и досканальный осмотр поврежденных областей платы. Только вчера делал утопленника, все дорожки и компоненты целы, а переходные отверстия сожрало внутри. Ну и мультиметр в руки, схему и вызванивать куда идут форсы. Микрухи в районе где вода побывала, поднимать обязательно. Даже УЗВ по моему опыту не промывает под ними достаточно хорошо, да и повреждения часто кроются именно под ними. Фото бы увидеть и инфы побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 12 часов назад, Snyfer сказал: Первым делом микроскоп и досканальный осмотр поврежденных областей платы. Только вчера делал утопленника, все дорожки и компоненты целы, а переходные отверстия сожрало внутри. Ну и мультиметр в руки, схему и вызванивать куда идут форсы. Микрухи в районе где вода побывала, поднимать обязательно. Даже УЗВ по моему опыту не промывает под ними достаточно хорошо, да и повреждения часто кроются именно под ними. Фото бы увидеть и инфы побольше. Да так и есть переходные отверствия. Спс за помощь. Тему можно закривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Капец. Как его так залило то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 10 минут назад, MadGeneral сказал: Капец. Как его так залило то? Это еще лайтово)) На каене слои платы дремелью снимал и восстанавливал как то на бодике, несколько дней убил. Но там больше из интереса, кто то сказал нереально поднять. Да много воды и не надо, смотря на какую цепь попадет, и какая "вода". Может с примесью средств моющих, антифриза или еще чего. А там процессу только начаться. Месяц назад такая астра дизельная была, там болото всегда под подкрылком где моторный стоит...додумались. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Karcher делает вещи!!))) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
