ukrdor 0 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Добрый вечер. Кто может сталкивался. Машина Golf 6, 1.6 CAYC 2012 г.в. после выключения зажигания и отключения главного реле включается на полную мощность вентилятор охлаждения. Когда включаешь зажигание или заводишь автомобиль, то вентиляторы останавливаются. Ошибок в двигателе и отоплении нету. Сигнал с ЭБУ моторного на вентилятор есть (прямоугольные импульсы с размахом 12В). Как выключаешь зажигание секунд 10 сигнал идет, потом отрубает и начинает работать вентилятор. Грешу на блок вентилятора. Может у кого такое было. Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 было такое на ауди а4 отгнила масса в подкапотном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Смотрите питания. Если бы блок вентилятора то были бы ошибки. Сейчас китайцы заменные блоки делают недорого. так же посмотрите на показания датчика давления AC а так же на показания датчика температуры на выходе из радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 2 часа назад, ukrdor сказал: Добрый вечер. Кто может сталкивался. Машина Golf 6, 1.6 CAYC 2012 г.в. после выключения зажигания и отключения главного реле включается на полную мощность вентилятор охлаждения. Когда включаешь зажигание или заводишь автомобиль, то вентиляторы останавливаются. Ошибок в двигателе и отоплении нету. Сигнал с ЭБУ моторного на вентилятор есть (прямоугольные импульсы с размахом 12В). Как выключаешь зажигание секунд 10 сигнал идет, потом отрубает и начинает работать вентилятор. Грешу на блок вентилятора. Может у кого такое было. Заранее благодарю за ответы. сажевый есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 6 часов назад, Alpine 80 сказал: сажевый есть ? Сажа там по крайней мере была. Нужно смотреть не вырезали ли его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 5 часов назад, ukrdor сказал: Сажа там по крайней мере была. Нужно смотреть не вырезали ли его. Если вырезали - смотреть цепь датчиков темп выхлопа на обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 15 часов назад, ukrdor сказал: Добрый вечер. Кто может сталкивался. Машина Golf 6, 1.6 CAYC 2012 г.в. после выключения зажигания и отключения главного реле включается на полную мощность вентилятор охлаждения. Когда включаешь зажигание или заводишь автомобиль, то вентиляторы останавливаются. Ошибок в двигателе и отоплении нету. Сигнал с ЭБУ моторного на вентилятор есть (прямоугольные импульсы с размахом 12В). Как выключаешь зажигание секунд 10 сигнал идет, потом отрубает и начинает работать вентилятор. Грешу на блок вентилятора. Может у кого такое было. Заранее благодарю за ответы. Случайно плюс на сигнальном проводе не появляется после отключения зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Всем доброго времени суток. Неисправность устранена. Снял вентилятор и дал напрямую на два силовых провода питание. Вентилятор после непродолжительной паузы начинал работать. Заказал вентилятор. Пришел. Даю напрямую плюс с минусом - вентилятор молчит, как и должно быть как я предполагаю. Установил на автомобиль, провел активации со сканера - все работает. Завел автомобиль, включил кондиционер и по сканеру вижу 20% включения вентилятора и он работает. Машину по температуре не грел до включения, но думаю что все гуд. Всем откликнувшимся - большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
