Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Коллеги,прошу совета. Ауди а6 2009года кнопки на руле не управляют медиа системой MMI. В дате параметрию в блоке рулевой колонки вижу,одисом в онлайне проверил кодирование блоков и их совместимость. Ошибок по машине нет,на панели с кнопок медиа управляется, а с руля никак. Замена MMI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Фото кнопок управления на руле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 17 минут назад, Alho сказал: Фото кнопок управления на руле? Фото кнопок нет,машина пока уехала..все оригинал..руль,кнопки. Руль снимал..на кнопки 3 провода..питание,масса, сигнал валит,нажатие в дате вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Сними правую часть,где регулировка громкости,там на плате стоит микросхема(8ног),замени ее и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 4 минуты назад, Sergei Sweden сказал: Фото кнопок нет,машина пока уехала..все оригинал..руль,кнопки. Руль снимал..на кнопки 3 провода..питание,масса, сигнал валит,нажатие в дате вижу. Хотя вот фотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Как уже выше писал,снимай правую часть,там все увидишь. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 1 минуту назад, Alho сказал: Сними правую часть,где регулировка громкости,там на плате стоит микросхема(8ног),замени ее и все будет работать. Я видел что там плата с микросхемой..мысль была..но сбивает что все нажатия вижу в дате.. Искаженный сигнал чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Такими подробностями не замарачивался,эта микросхема формирует сигнал,поменял и все заработало. подсветка кнопок на руле,горит постоянно,внимание не обратил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 1 минуту назад, Alho сказал: Такими подробностями не замарачивался,эта микросхема формирует сигнал,поменял и все заработало. Спасибо,Коллега..завтра руль с разборки перекину,отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 1 час назад, Sergei Sweden сказал: Спасибо,Коллега..завтра руль с разборки перекину,отпишусь. Зачем руль перекидовать,микросхему поменяй,такие микросхемы во многих блоках стоят,наверняка у тебя есть свое кладбище блоков.Я с лайт модуля е65 снимал.Если не ошибаюсь,это lin трансивер. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 253 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Если в данных отображаются нажатия, какая микруха??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 5 часов назад, Alho сказал: Зачем руль перекидовать,микросхему поменяй,такие микросхемы во многих блоках стоят,наверняка у тебя есть свое кладбище блоков.Я с лайт модуля е65 снимал.Если не ошибаюсь,это lin трансивер. 6 часов назад, Alho сказал: Такими подробностями не замарачивался,эта микросхема формирует сигнал,поменял и все заработало. подсветка кнопок на руле,горит постоянно,внимание не обратил? Подсветка горит,сигнал lin шины валит,завтра в любом случае попробую перекинуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 becuase water dommaged Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 38 Опубликовано Среда в 08:20 Поделиться Опубликовано Среда в 08:20 Подниму тему, такая же трабла у меня. кнопки не работают. подсветка горит постоянно. Проверил на машине коллеги, кнопки не рабочие. купил бэушные, проверил на машине коллеги, все работает. ставлю на машину в ремонте, не работают. хотя в дате в 16 блоке вижу все нажатия, крутилки. где и что еще посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
