ШкодавоД
Заглохла на ходу. Не заводится. В блоге управления гибридной установкой висит ошибка Р3150 - HV КП в блоке с трансмиссией Assay No.2
(расшифровка Лаунча). Информации по авто очень мало. Просьба пнуть в нужном направлении.
Вин АТН10-0014002.
19 часов назад, ШкодавоД сказал:
АТН10-0014002
Вин кривой.
Течем может посмотреть все таки?
Смотрел течем через сканматик, гибрид вообще не видит. Завтра буду через другие шнурки пробовать. Вин перепроверю.
ATH10-0014002-так?
56 минут назад, ШкодавоД сказал:
Вин перепроверю.
Это не вин,это код модели, европа  начинается с  20-30.
Чтобы починить авто забудьте по сканматики, скандоки и всякие приблуды типа вороньков и шульгиных, это цыгане гадающие и занимающиеся разводняком.
VIN для начала, потом поймем модель, регион, правильно код считаем и установку под капотом.
Она праворульная, год прим 2005
Правильно активированный Текстрим (не Теч, а Текстрим) на все три региона очень даже хорошо видит эту машину. Были у моей географии проездом с одесской области пару лет назад люди на праворуком Алфарде 2007 года. Монгус взял все блоки по Азии.
2 часа назад, ШкодавоД сказал:
Скандоки и другие приборы можно сразу выбросить в мусорку.  Говорят,что сканматик тянет течстрим. Но купить лучше за 15 баксов отлом и не парится.
Лично тойоту могу поковырять всю,Америка и общий рынок трудновато, Европа просто и легко, а Японию даже в руках ни разу не держал. Видел пару раз,лет десять назад. У нас такой куеты нет,  Руль на месте пассажира есть не правильно.
ATH10-0014002 это, я так понимаю, фрейм, вина нет. могу ошибаться.
Авто простояло в теплом боксе 2 суток и сегодня с утра двигатель благополучно запустился.
Попробовал вместо сканматика адаптер чипсофт про - течстрим с гибридом связался, ошибка в памяти та же, Р3150.
Буду мучать. Если к вечеру не умрет-отпущу.
Не было в те времена кодов ОБДи, поэтому каждая цифра будет говорить о чем то. На панеле должна быть самодиагностика или скрепка в разъем под капотом.
2005 год? Вы пошутили?
А как объяснить, что в 2005 году нет VIN??????????????? КАК выяснить какой мотор стоит? КАК ЗАПЧАСТИ ПОДБИРАТЬ К АВТОМОБИЛЮ?  Нельзя туда лазить скандоками и сканматиками, они для других целей. Для тойота естьдругие шнурки., другие программы . Некоторые автомобили позволяют поверхностно почитать их разными приблудами. У Вас не возникает желания взять сканматик и починить БМВ или мерседес, так почему все лезут сканматиком в тойоту? У тоуоты ЧЕТЫРЕ региона. У нас в Украине, офы имеют открытым только один регион-Европа, а дурачков купивших авто в США и едущих к ним полным полно, техдок не откроется  если не увидит теч VIN, а он другой регион не видит. В Европе и США нет такого кода. Он будет только в регионе япан, или приблуда неадекватно читает авто.
Косорукая она,поэтому привычного вина и нет.
Бренд: TOYOTA
Наименование: ALPHARD HV
Модель: ATH10W-PRXGB
Описание: ATH10
Дата выпуска: 11.2005
Цвет кузова: 042
Цвет салона: FA02
prodPeriod: 07.2003 - 04.2008
Опции: Посадочных мест: 8-SEATER; Двигатель: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Товарищ PPN, в следующий раз я Вам сфоткаю документы и табличку с авто. Если Вы праворульных не видели, значит некомпетентны в этом вопросе.
Есть у меня тойотовский MVCI, читает все один в оин как лаунч, не надо наговаривать... Просто сдох этот шнурок пару недель назад.
В 22.11.2020 в 07:39, ШкодавоД сказал:
Вин АТН10-0014002.
Посмотрите у него на инверторе много фишек и сбоку должна масса быть прикручена. Бывает эта ошибка , если там масса плохая.
Если это не помогает. Скидываете чеку с ввб. Она, по-моему, либо за сидением пассажира , либо за центральной частью снизу . слева от инвертора приходят провода оранжевые с генератора. Там заглушка на 2 болтах. Окидываете эти провода, ставите заглушку и чеку и пробуете заводить. Если завелся, то в инвентаре косяк.
Понял, спасибо, проверю когда приедет.
У них VIN  нет?
Мне один чувак купивший многа лет назад рассказывал на лавочке, что его скандок работает как дилер по тойоте. На первой машине сравнили и он заплакал от стыда.
Тут не поспоришь, не видел.
Он стоит дешевле диагностики авто. И пишут,что сканматик с течем работает на ура.. Законектится, снять лог и меньше вопросов будет.
2 минуты назад, PPN сказал:
У них VIN  нет?
На внутреннем рынке Японии нет вина. Только ввезенные из-за границы авто. Только frame номер такого формата. Запчасти легко подбираются и модель можно посмотреть на епсдата. Там по номеру кузова внутренний рынок открывается. У нас во Владивостоке раньше только праворульки были. Не было понятия, что такое вин вообще. Сейчас народ все больше на нормальные тачки пересаживается.
21 минуту назад, axden сказал:
Нормальные , это у которых вместо металла фольга и расчитанные на пробег150т/км до замены агрегатов ? Да и с японии машины более качественной сборки и более нафаршированные идут .
39 минут назад, axden сказал:
У нас без VIN  кода можно к авто не подходить. Арабы, Европа,США. Если заказать по номеру с инета, придет левая или правая или другая. В придачу кроме ори номера есть еще куча китайских фирм делающих под своими номерами, и есть европеицские компании заказывающие в китае, но не сертифицировав в Европе, Потом с Чехии или Польши это идет фурами через РБ в РФ или Украину и т.д.
39 минут назад, soinov.e сказал:
Я тут больше мнения , что в Японии есть культура владения авто. А у нас, что крузак четкая тачка, 15 лет езжу из Японии, ничего не менял. Следующий покупает и давай вкладывать. Фольга это нормы безопасности. И сделать тачку более доступной таким нищебродам, например, как я. Иначе бы цена была ее еще выше.
Вы посмотрите х-трайл новый с Японии, у него фары Китай, половина блоков бош. Все во всем мире унифицированно. Конечно комплектации, спорить не буду. Зачастую в максималке. Нам бы тоже такие привезли и сертифицировали, только цена была бы другой. Кто бы купил. В общем давайте лучше не будем спорить. Тема не для этого. Да и мы с вами взрослые дядьки при своем останемся. Без обид.
Еще и минусов насуют и в баню отправят.
Альфард вернулся своим ходом, ошибки совершенно другие. Проблема в батарее.
