dr.rimz 497 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Привет гуру VAG. Имею такую проблему да еще за 200 км: есть проблемный эбу 09g 927 750 JA H81/S1368. По вину идет именно этот и только этот эбу. На дисках есть SGO только S2141. Данного эбу у нас в РБ не нашлось. Нашел в инете шильду блока JA с софтом 2141. На нем имеем железо Н97. Хочу купить эбу с другими буквами, но с 97 железом и проить SGO 2141. Вопрос. Запишется ли? Будет ли работать? И даст ли записать на столе? Кто имел опыт смены софта? Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Делал такое только на моторном Октавия 2016 года,менял софт,но кодировки родные не принял,,Кодировки поправил у официалов.Делал на авто dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Артур а чем писать думаете? Судя потому что имеете SGO то похоже Odis engineering? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 2 часа назад, dr.rimz сказал: Привет гуру VAG. Имею такую проблему да еще за 200 км: есть проблемный эбу 09g 927 750 JA H81/S1368. По вину идет именно этот и только этот эбу. На дисках есть SGO только S2141. Данного эбу у нас в РБ не нашлось. Нашел в инете шильду блока JA с софтом 2141. На нем имеем железо Н97. Хочу купить эбу с другими буквами, но с 97 железом и проить SGO 2141. Вопрос. Запишется ли? Будет ли работать? И даст ли записать на столе? Кто имел опыт смены софта? Спасибо за совет скорее всего будет конфликт с ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 4 часа назад, dr.rimz сказал: И даст ли записать на столе? Если васом, то то не даст на столе. я несколько разных моторных ваговских пробовал, не прокатывает, на авто ставишь, все прошивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Артур а чем писать думаете? Судя потому что имеете SGO то похоже Odis engineering? да. думаю через головку 5054. 2 часа назад, Ace999 сказал: скорее всего будет конфликт с ABS по подробнеее можно? 21 минуту назад, abracadabra сказал: Если васом, то то не даст на столе. я несколько разных моторных ваговских пробовал, не прокатывает, на авто ставишь, все прошивается моторник блокируется изза иммо я думаю. а тут блок акпп. меня интересуют условия для записи...на пример нужен паркинг который на столе эмулировать сложно...или ещ что....еще не смотрел эльзу - не через доску ли связб идет))) о машине....это октавия 2010 1.6 BSE по фото .... в эбу стоит ренесанс может внутревенно чем можно.....в общем завтра послезавтра дополню тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Дополню. Значит в прошивке вопрос пока отпадает. Суть проблемы следующая: блок не видит обороты выходного вала. Со слов мастера который делает....проводка проверена под нагрузкой. Датчик новый оригинал. По диагнозе отсутствуют обороты и ошибка после поездки не правдопобный сигнал. Привезли родной эбу, подключил на столе. Эмулировал сигнал - а он нормально видит обороты. Дал инструкции....проверит - дополню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
