VAS 5054A (клон) ремонт
День добрый! У меня VAS orig здох( Не могу понять в чём причина... Платы как у ребят... Блин а что именно не так не пойму(((
6 часов назад, Игорь666 сказал:
Компьютер не определяет?
25 минут назад, ra4yel сказал:
Нет. Вообще даже светодиод не арбайтен....
5 минут назад, Игорь666 сказал:
Отправляй, попробую поднять
  • 1 месяц спустя...
кстати народу ориентир купил VAS 5054 на Ebay у китайцев. Пока тьфу тьфу работает отлично. Вот фотки внутрянки:
  • 4 недели спустя...
В 01.05.2017 в 14:59, ra4yel сказал:
Здарова всем ребята! С праздниками вас всех!  Пришел VAS5054, зараза, работает только по блютус, по юсб не определяется ни в какую. ISP1181ABS поднимал, пропаивал. Если ISP1181ABS выпаять то и по блютус перестает работать. Отпаиваю емкостя на кварце по 18пФ то ISP1181ABS перестает рабоать, по поведению вроде норм, от разъема USB до ног DATA+ и DATA - все доходит. Ребят, куда капать не поскажите?
Привет всем.
ra4yel ты решил свою проблему? В чем была проблема? Всё же микросхема isp1181abs?
У меня похожая ситуация. Купил клон с Китая, по началу ноут видел по USB, в ODIS Service Diagnostic Interface Configuration показывал USB - подключен. Пошол в машину сделать диагностику, машина GOLF4 который работает по  K и L линиям. Диагностика пошла и зависла на 94%, я ждал минут 20, он так и висел на 94% и сам VAS5054a сильно нагрелся! Терпения закончилось, не помню точную последовательность, я отключил и от USB и от OBD. При следующем подключений VAS5054a к USB, ноут не видит подключения VAS5054a, в ODIS Service Diagnostic Interface Configuration пишит USB - not connected!
Подключил через bluetooth, ноут видет VAS5054a и в одисе видит машину и проходит диагностика. Проверил плату соплей нет, прогрел микросхему isp1181abs, разъём miniUSB целый запаян хорошо, да и его феном прогрел!
Сама плата ниже:
Поменяй ее, могу выслать, есть в наличии
8 часов назад, ra4yel сказал:
Хорошо понял. После замены микрухи, прошивал eeprom или флеш память? Мне завтра должен ответь человек если есть на месте микросхема если нет, то обращусь к тебе обязательно!
Гутен таг! А вот у меня вопрос ни скромный... На фото Serhio_81, как и на моей бошке, стоит транзистор на стабилизатор напряжения... А в сети нашел фото оригинала и там стоит драйвер! Фото прилагаю) Не могу определить, что это за драйвер стабилизатора напряжения...
К своему же сообщению ещё одно фото....
не пинайте, разобрался... Должен быть драйвер LT3010HMS8E-5
22 часа назад, Serhio_81 сказал:
Ничего не прошивал, поменял и все заработало. Все 1в1 как у тебя было. Там вместо микросхемы поставили 7805 кренку.
9 часов назад, genazainck сказал:
решил проблему ?
Жду микросхему, должны в течение 5 дней мне передать.
ra4yel спасибо за ответы!
genazainck в оригинальных и хороших клонов стоит LT3010HMS8E-5, так как кренка на 5V стоит копейки по этой причине китайцы экономят. Да у меня и oki поделка, tja1050 поделка и запайна не правильно, да и a5780 также поделка!
12 минут назад, Serhio_81 сказал:
Плюсики хотя бы поставь.
Только что, ra4yel сказал:
Спасибо хотя бы поставь.
  • 1 месяц спустя...
Привет всем. у меня такая проблема. хоть и пишу в теме по вас 5450 ,но другой не нашел .сдох  вифи  на вас 6154 может у кого есть файлы прошивки на модуля вифи? почитал что он шьется 4 файлами и выставлением адресов памяти. модуль стоит esp-f, в режим программирования входил 2 раза ,а теперь нет и светодиод не мигает .собирал по этой схеме. spiflach скачивал напрямую из микрухи через ezp2010. бин состоит из 1 мбт  3 файл .не думаю что записав его в новый модуль все будет нормуль без этих 4 файлов настройки.
vas6154[1].bin
  • 1 месяц спустя...
В 15.11.2019 в 14:04, SCALES86 сказал:
можно ссылку на продавца?
10 часов назад, AlCher сказал:
это было лет так 8 назад думаю уже нет магазина оного!
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Ситуация такая: в OBD-шке авто на 15-й ноге оказалось 12 вольт, VAS соответственно глюкнул. Визуально все красиво, горелым не пахнет, VAS PS пишет 700.2101 не в норме, а тест в config manager выдает error code 31. Может кто подскажет куда копать? Случаем схемка на него никому не попадалась?
On 7/7/2019 at 12:08 PM, roma1904 said:
Добрый день, подскажите что за элементы выделенные красным цветом на рисунке? Вышел из строя (лопнул пополам) то который стоит возле стабилизатора напряжения 78l05
диод 4148
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Хороший клон 5054, после обновления одиса отвалился блютуз, сначала работал но как поменял в нем настройки отвалился. По юсб работает но ком порт не назначается, также в блютузе, винда адаптер видит но ком прорт не назначает. Пробовал ручками пишет что на устройтве не запущена служба ком порта. Помогите инфой пожалуста, заранее спасибо.
31 минуту назад, Mazahacka92 сказал:
Одис какой и Windows?
Драйвера слетели.
13 минут назад, wxw сказал:
Драйвера слетели.
Работает по юсб, но подключается как устройство вас5054 компорта нет. Блютуз подключается и в настройки блютуза с едик конфиг заходит через юсб, но ком порт ему не присваевается при подключении. Такчто дело не в дровах.
добрый день всем. задумал купить vas5054, хорошо хоть статья попалась на глаза, а то точно купил бы из китая. сравнивал на алиэкспрессе , не нашёл ничего хорошего. взял с россии , там флеш память только отличается от фуджисы, но есть для этого патчт. по идее все клоны с неправильными микросхемами половина в нём работать не будет. https://www.drive2.ru/l/539859110800131961/ берите нормальные клоны и будет вам счастье!!!!
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. VAS5054a работал с 2016 года очень хорошо. Вчера молодой электрик читал машину, которая стояла на подзарядке аккумулятора и включил ноут на подзарядку тоже в сеть. Итог: диод моргает, комп видит прибор и машину, что машина подсоединена, и зажигание видно при включении, а вот блоки перестал читать. С чего начинать копать? Заранее благодарен.
Ребята кто поможет, купил клон 5054а подключаю - ничего. Компьютер его не определяет! Нашёл схемы что и как, чипы стояли не так, перепаял в правильном положении…. диоды тоже поменял… Ничего, мёртвый, я его так ещё и не подключил…
кто может помочь!? спасибо.
