Vitaliy72 24 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Приветствую! на платной основе нужна помощь. притащили авто, не запускается. мозги EDC15c02 стоят уже не родные, видно что в них уже ковырялись, говорят владелец пытался сделать.... вычитал оттуда епром 5P08C3. Полез смотреть BSI... и там тоже побывали шаловливые ручки, судя по надписям на плате пытались вычитать внутрисцемно без распаивания блока... блок распаял и вычитал мотороллу MC912DG128 ACPV 3k91d(flash и eeprom) и отдельный епром(95640) нужно восстановить синхронизацию между блоками, вычислить ПИН, и если возможно - положить туда ключ, в наличии есть фото с идентификации ключа, прибором VVDI xhorse. не знаю достаточно ли этого... все дампы и фото прилагаю. Нахожусь в дороге, возможно буду отвечать с задержкой... citroen edc15c02 immo.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Может проще начать хотя бы с статусов иммо? Может просто ключ положить нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 подключался лаунчем, в БСИ написано ключей 0, "эбу заблокирован" что имеется ввиду под "заблокирован" я так и не понял, толи что он уже привязан, толи по иммо проблема... вот и решил вычитать и выложить для проверки. т.к. по иммо не разбираюсь. авто в другом сервисе, блок БСИ распяный на столе лежит... проверить уже будет проблемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Эти бси распаивать не надо. Замечательно читаются и пишутся внутрисхемно. Пин лежит в всегда в моторолле. Да и вообще, неплохо бы год авто написать и номер моторника по бошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 13 часов назад, Vitaliy72 сказал: вот и решил вычитать и выложить для проверки. т.к. по иммо не разбираюсь Ну так и не лез бы......уверен что найдется человек в твоём регионе. bashka_mc и Vitaliy72 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 623 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 1. Вытягиваете пин из моторника. 2. Обнуляете BSI. 3. Привязіваете ключ пином от моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 1 час назад, Malina сказал: 1. Вытягиваете пин из моторника. 2. Обнуляете BSI. 3. Привязіваете ключ пином от моторника. 1. Вытягиваете пин из моторника 2. Вирджин в мотороллу 3. Привязываете Lexia-ей BSI 4 pin M..K 5 Сомневаюсь, что он ключ сторонними "писалками" положит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 19 часов назад, Vitaliy72 сказал: отдельный епром(95640) он нафиг не нужен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 623 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 10 минут назад, Mоторчик сказал: 1. Вытягиваете пин из моторника 2. Вирджин в мотороллу 3. Привязываете Lexia-ей BSI 4 pin M..K 5 Сомневаюсь, что он ключ сторонними "писалками" положит Так я вроде то же самое и написал... Главное, дать пинок, а с нюансами ТС уже сам разберётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Спасибо огромное всем кто отозвался, буду пробовать. если получится - отпишусь. если не получится - тоже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В общем, сделал как выше писали - собрал всё обратно и отдал на истязания знакомому ключнику . Отозвавшимся спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
