Проблемы с коробкой передач
Добрый всем вечер.
Имеем в работе MERCEDES W221 S500 2010 года. Коробка 722.961. Начну с предыстории. Машина не едет. Заводится, все хорошо, но не едет. Подключаемся сканером (AUTEL), сканер не видит блок КПП, выдает ошибку о том, что не может подключиться. Решили поменять сам блок. Поменяли. Поставили все на место, залили масло и все хорошо, сканер видит. Но все равно не едет. Программировали, кодировали, в общем делали все. Но безрезультатно. Ставишь на парковку на нейтраль все хорошо, видит. Когда переключаешь на R или D видит как на нейтрали. Но когда вынимаешь предохранитель на питание блока управления КПП, коробка переходит в аварийный режим и едет. И вперед и назад. А когда ставишь обратно предохранитель не едет. Что это может быть? Уже неделю как бьемся с этой машиной. Заранее спасибо
вы точно привязали нормально коробку? залили нужный софт, сделали сцн, активировали, персонализировали, обучили селектор?
Едьте на старуху. Решения больше для вас нету.
лучше покажите данные санкционирования доступа
7 часов назад, Бабаш сказал:
Добрый всем вечер.
 Привет добрый вечер плату новый ставили или ?
Аутел может нагло врать (он работает не в онлайне а через свой сервер и не известно что подтягивает, это уже проходили и не раз) ! Только стар от начала до ввода в эксплуатацию..!
Всем спасибо. Огромная благодарность. Она поехала только после того как прописали СТАРом. Еще раз спасибо
