gagauz91 153 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделитесь распиновкой разъема ABS MK70 Opel Zafira B 2006 года. Блок не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 24, 14, 1 - 30 20 - 15 13, 26 - масса 23 - CAN-H 21 - CAN-L gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Лови если то что надо gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 минуты назад, exemple сказал: Лови если то что надо Классная схема ))) gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Классная схема ))) блин ну что есть🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Благодарю всех, только одного не понял почему схемы отличны друг от друга?)) И что это за релюха в первой?) Вроде никакого рэле там нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 MK70.pdf gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 12 минут назад, gagauz91 сказал: Благодарю всех, только одного не понял почему схемы отличны друг от друга?)) И что это за релюха в первой?) Вроде никакого рэле там нет) из двух разных программ, это не реле, а выключатель стоп-сигналов. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 14 минут назад, gagauz91 сказал: И что это за релюха в первой? О какой релюхе идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 минуты назад, vitakot сказал: из двух разных программ, это не реле, а выключатель стоп-сигналов. Ахаах, там второй контакт выглядит как катушка) понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
