Доброго времени суток
блок от Volvo
Процессор TMS570
Чем можно прочитать и записать?
И кто бы мог потом почистить краш?
оборудование указано в профиле. на просторах нашел что работает с этим блоком J-Linc но там вроде как есть какой-то нюанс
Volvo XC90 2018
J-Linc пишет и читает только скрипт стоит от 25 тр на каком то форуме видел да и J-Linc нужен не китайский
25 тр это полный комплект а для этого блока 1500 р
Да все можно только эксперименты с этими блоками заканчиваются увалами. Привози сделаем. Только сначала отчет диагностики с машины надо. Что там прописан только краш без внутренней неисправности.
  • 10 месяцев спустя...
Делаю данные блоки, в лс
15 минут назад, faza сказал:
Да и с внутренней там проблем особо нет . Все делается. И чинским джилинком в том  числе.
Так ,а в чем  там нюанс,он либо мажет по адресам или контрольки есть?А то я так понял U3000 вылазит и баста.
Покупал прогу под джилинк и китайским писал и читал . А внутренняя в дампе правится . На двух блоках убирал внутреннюю. Джилинк 9.6 версии. На 8 версии не получилось .
В 10.10.2021 в 14:51, Davidik сказал:
убирал u3000 не один раз !!
