GARAJ 5 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 mitsubishi outlender usa 2008 CW. pin dump bcm 0L15Y привет, кто может помочь для иммо пин bcm? 9s12xdt256_secured) 1L15Y eep.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 попробуй 8A42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAJ 5 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 8A42, 8A32, 8A62, 7129, 004F не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 у меня нет прав скачать дамп у меня нет прав скачать дамп , возможно уже поменяли пин , а возможно что то не так в процедуре или в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 16 часов назад, GARAJ сказал: mitsubishi outlender usa 2008 CW. pin dump bcm 0L15Y привет, кто может помочь для иммо пин bcm? 9s12xdt256_secured) 1L15Y eep.bin 4 \u043a\u0411 · 7 загрузок 24с16 точно нет .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAJ 5 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 в иммо антенне нет eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 4 минуты назад, GARAJ сказал: в иммо антенне нет eeprom такой блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 делал недели три назад там маленькая еепром меньше обычных , делал по дампу но пин оказался стандартным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 42 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Это не тот дамп. это дамп ETACS. нужен с кейлес модуля что выше фотка если старт стоп. или с антенны на руле если ключ. мелкая микросхема tssop. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAJ 5 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Система immo bcm keyless. проблема решена, антенна immo неисправна.всем спасибо для ответа 1 час назад, keyvlad сказал: такой блок ? нет, keyless system pin 8A42 1 час назад, Antondee сказал: Это не тот дамп. это дамп ETACS. нужен с кейлес модуля что выше фотка если старт стоп. или с антенны на руле если ключ. мелкая микросхема tssop. вы прав, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 "Система immo bcm keyless." Все это надо расписать изначально. Думай .гадай . что там . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 3 часа назад, ATB сказал: а возможно что то не так в процедуре или в машине 7 часов назад, ATB сказал: попробуй 8A42 вроде в точку mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
