Skoda Octavia 98 год замена моторного 06A 906 019 AN
amosfet
Всем привет! Притащили блок в ремонт, плата на пленке и сильно погнившая, чинить нет смысла. Маркировка 06A 906 019 AN. Точно такого же в продаже поблизости за вменяемые деньги нету, есть куча блоков с другими символами на конце и даже без них. Например, 06A906019, 06A906019AK, 06A906019B, 06A906019CQ. Совместимы ли они по железу? Фулл перелью со старого. Заранее благодарю.
PS. VIN TMBZZZ1U3X2149715. Мало ли )
Совместимые только надо будет все переносить из родного блока
Но правильнее смотреть по номеру сименса
По номеру Сименса это вообще редкоземельная железяка, только совместно с AN и гуглится. Спасибо, буду пробовать. О результате отпишусь.
Солидарен с МадГенерал... по сименсу.... остальное будет оаботать, тодлько если комплектацией выше твоей было. И то не факт..
А что значит вменяемые деньги? Пусть клиент решает.... нахрена эти качели на себя брать? Заработал за привязку и пока. Гарантия не на тебе)))
Я давно не экономлю деньги клиента, неблагодарное это занятие. Просто нет нигде в наличии с нужным номером, под заказ 10-12К и не факт что привезут. Отсюда соблазн взять копеечный блок и сделать его "дорогим" путем перезаписи флеши и еепром. И мастер заработает и клиент не будет ждать целую вечность.
2 часа назад, amosfet сказал:
Ну так берите и пишите в чем вопрос. Так же делал на Октавии. Все у вас получится. Если не изменяет память последние буквы это комплектация
Поставил 06A906019, перенес флеш и еепром. Платы отличались наличием двух резисторов на 33к и 220к, которых не было в новом блоке. Впаял. Бричан уехал, всем спасибо!
  • amosfet закрыл тема
