Amosfet 12 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Всем привет! Притащили блок в ремонт, плата на пленке и сильно погнившая, чинить нет смысла. Маркировка 06A 906 019 AN. Точно такого же в продаже поблизости за вменяемые деньги нету, есть куча блоков с другими символами на конце и даже без них. Например, 06A906019, 06A906019AK, 06A906019B, 06A906019CQ. Совместимы ли они по железу? Фулл перелью со старого. Заранее благодарю. PS. VIN TMBZZZ1U3X2149715. Мало ли ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Совместимые только надо будет все переносить из родного блока Но правильнее смотреть по номеру сименса alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 По номеру Сименса это вообще редкоземельная железяка, только совместно с AN и гуглится. Спасибо, буду пробовать. О результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Солидарен с МадГенерал... по сименсу.... остальное будет оаботать, тодлько если комплектацией выше твоей было. И то не факт.. А что значит вменяемые деньги? Пусть клиент решает.... нахрена эти качели на себя брать? Заработал за привязку и пока. Гарантия не на тебе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Я давно не экономлю деньги клиента, неблагодарное это занятие. Просто нет нигде в наличии с нужным номером, под заказ 10-12К и не факт что привезут. Отсюда соблазн взять копеечный блок и сделать его "дорогим" путем перезаписи флеши и еепром. И мастер заработает и клиент не будет ждать целую вечность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Ну тут тогда эксперименты )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 2 часа назад, amosfet сказал: Я давно не экономлю деньги клиента, неблагодарное это занятие. Просто нет нигде в наличии с нужным номером, под заказ 10-12К и не факт что привезут. Отсюда соблазн взять копеечный блок и сделать его "дорогим" путем перезаписи флеши и еепром. И мастер заработает и клиент не будет ждать целую вечность. Ну так берите и пишите в чем вопрос. Так же делал на Октавии. Все у вас получится. Если не изменяет память последние буквы это комплектация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Поставил 06A906019, перенес флеш и еепром. Платы отличались наличием двух резисторов на 33к и 220к, которых не было в новом блоке. Впаял. Бричан уехал, всем спасибо! Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
