VW Touareg 2011 ошибка блока насоса АКПП
bigggi
Здравствуйте..  Приехало авто с ошибкой  в акпп   P0C2D модуль управления дополнительним насос акпп.
блок достал (под пасажирским креслом) номер блока 7p0927601
ошибка что со снятой фишкой что с одетой одна и таже..  в модуль входит 5 толстих и 2 тонких провода
3 толстих (зелений, фиолетовый , синий) идут скозь кузов в сторону акпп.
коричневый масса и бело-красний  как я понимаю должно быть питание там пусто при любых условиях..
2 тонких скорее всего информационные .. (на кан не похоже)
вопрос может у кого есть часть схеми куда уходит етот бело красний провод?
спаисбо..
Спасибо большое идентично то что у меня...
А можно узнать куда уходит бело красний провод  с блока J922 ? у него по схеме на конце циферка 10 она наверное куда то ведет..
такой же бело-красний провод идет от реле j510.. на конце провода 8 ...
Можно узнать соединяються они напрямую или через пред...
Спасибо..
ибо трекер ни в одном из блоков предохранителей ненаходит сигнала с етого провода...
это адресная ссылка, напрямую соединяется
4 часа назад, lappaa сказал:
посмотрите у себя пожалуйста где находиться ето реле.. по каталогу предозранителей и реле оно под креслом водителя но его там нет.. есть только реле общее для цепей шины 15
компьютер с эльзой дома, вечером только доберусь
1 час назад, bigggi сказал:
Реле находится между рулевой колонкой и педалью газа
Нижнее, маленькое.
в моей эльзе картинки куда-то делись, но есть такие картинки
да все всем спасибо нашел.. заменил стер ошибки проехался все стало в норму) раньше весела постоянно.. немного подгорели контакты в родном реле..
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
