Alexlimex 154 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Столкнулся с неожиданной головоломкой. На крайслере ЭБУ двигателя уже менялся ранее. В зоне eeprom угол был залит другим герметом. Со слов хозяина стоит ЭБУ с отключенным иммо. На машине проводилась доустановка дверей с электроприводами, которая потянула за собой разводку недостающей проводки и замену BCM, который поддерживает данную комплектацию, хотя по заводу машина совсем пустая шла. Двери в итоге заработали как надо, а вот ЭБУ мотора заблокировался после нескольких попыток запуска. Сначала заводилась и глохла, потом перестала отзываться на стартер. В памяти только одна ошибка P0601 - болезнь этих ЭБУ, с ней машина ездила без проблем последние 2 года. При этом ключ без метки, антенны на замке зажигания нет. Вот, что вычитал на другом форуме по eeprom: Там ST стоит с маркировкой 632565. Читать как ST95040. И, если стартер не крутит, значит выбраны попытки запуска.(их бывает 3, бывает 6). Надо счетчик попыток обнулять. Дилерский DRB3 делает. Ну, или ручками Еще обнаружил наличие флеши 28F220, пишут, что с ней иммо офф невозможен. EEPROM вычитал, но начинка уже похоже испорчена. Как проще всего оживить машину? ST95040_locked.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 если я правильно понимаю поменяли bci то там иммо может быть в мотороле ее и надо щить если по мотору тоже могу помочь в лс CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Вроде все победил и заставил работать, как надо. Всплыла проблема со штатной сигналкой! Она вдруг сработала. Есть ли возможность ее отключить программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Сигналка была побеждена подачей на нужный пин BCM сигнала открытия дверей ключом. Этот сигнал заведен на нештатную сигналку и она его подает каждый раз при открытии ЦЗ. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
