Scenik 3 dtcc41786
Доброго времени.
Приехал сеня3 на адаптацию сцепы(робот). Адаптация не проходит, останавливается на программировании точки(команда невозможна)
Ошибка в акпп.
120 оба контакта видит,
645 оба контакта видит,
в 119 инфа по проводу приходит,
все блоки на связи.
эбу карабаса пролил офф. последним стоком.
В нее лазали делфи и пытались адаптировать сцепу...О_о... до меня
Может кто сталкивался или есть свежие мысли?
неужели из-за ручника?
Не скажу именно этому ведру ....но многие ведра на роботе точку контакта проверяют на ручнике в обязательном порядке...
Я это знаю.
В ручнике есть ошибка по правому суппорту, но второе колесо ведь держит. Или может коробке не нравится сам факт наличия ошибок в ручнике. Завтра проверю
В этом авто ручник не участвует в адаптации АКПП.
Моторный случаем не шился?
Делаем репрог 119 и 120. И все будет ок.
Клиент утверждает что был ранее на диагнозе и какое-то кол-во сажи показывало. Владеет ей ~3 года. При нем не шилась.
На данный момент сажи 0,00 гр,  по этому хз...
Карабас прошил, без изменений
6 часов назад, salut511nik сказал:
Репрог пары 119, 120 надо.
У вас же клип не просит ставить авто на стояночный тормоз при адаптации?!
3 часа назад, Renault Electronic сказал:
я как-то никогда на это внимание не обращал, всегда на ручник ставил и адаптировал
в общем победил, на стопятьсотый раз адаптировал.
в 120 был сток, отрепрожил - не помогло
связываю все же с ручником так как оказалось, что все таки левый суппорт клинит и из-за него погорел блок ручника периодически вываливаясь в ошибку.
пс. ошибка в акпп (на фото) из за ручника, хотя направленные ведут в сторону стопового концевика и далее в цкбс..
