Karsar_7 0 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Здравствуйте ребята. Поставил сигнализацию на пассат б7, все по картам старлайна. Работает вся кроме автозапуска, обходчик ключа обучен, нет команды на запуск стартера с силового провода. Кто нибудь решил эту проблему? Так понимаю это известный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 11 минут назад, Karsar_7 сказал: Здравствуйте ребята. Поставил сигнализацию на пассат б7, все по картам старлайна. Работает вся кроме автозапуска, обходчик ключа обучен, нет команды на запуск стартера с силового провода. Кто нибудь решил эту проблему? Так понимаю это известный момент А с чего вы взяли что обходчик обучен? Как вы реализовали обход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 18 часов назад, Karsar_7 сказал: нет команды на запуск стартера с силового провода. Этот провод черно.желтый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg0890 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В 02.11.2020 в 04:54, Ecuador сказал: А с чего вы взяли что обходчик обучен? Как вы реализовали обход? по кан2 обход, наверное клон ключа прошел... В 02.11.2020 в 04:41, Karsar_7 сказал: Здравствуйте ребята. Поставил сигнализацию на пассат б7, все по картам старлайна. Работает вся кроме автозапуска, обходчик ключа обучен, нет команды на запуск стартера с силового провода. Кто нибудь решил эту проблему? Так понимаю это известный момент стартер на прямую подключать к реле. слева в салоне, педаль тормоза не используеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, СергейНСК сказал: по кан2 обход, наверное клон ключа прошел... стартер на прямую подключать к реле. слева в салоне, педаль тормоза не используеться. На B7, клон ключа по кан, очень сомнительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 13 минут назад, Ecuador сказал: На B7, клон ключа по кан, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 57 минут назад, Misha54 сказал: работает. Европа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 4 минуты назад, Ecuador сказал: Европа? Просто ставил старлайн,работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 8 минут назад, Misha54 сказал: Просто ставил старлайн,работает. Ключ, или слот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Делал со слотом. Еще со слотом ездет В6 с прошавкой от В7 (по кузову он В6 ,но прошивка от В7 лучше работает) 2010г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 2 минуты назад, Misha54 сказал: Делал со слотом. Еще со слотом ездет В6 с прошавкой от В7 (по кузову он В6 ,но прошивка от В7 лучше работает) 2010г Авто европа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsar_7 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Ключ по кану обучил, про реле стартера тоже читал но почему не плявляется питание на проводе стартер силового модуля старлайн. Запрограммированы значения проводов в старлайн мастер кан правильно Провод черно желтый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Зажигание включается вообще? Паркинг видит по кану? Не педаль тормоза а ручник. Вы же знаете надеюсь т. С. Что пока неувидет что ручник затянут или паркинга запуска не будет. Старт стоп или ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Банальный вопрос. Что выставлено? АКПП или МКПП? Если МКПП то незабываем про процедуру резервирования. А так же статус концевика капота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 10 часов назад, Karsar_7 сказал: Провод черно желтый Коричневый провод силового модуля ГДЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg0890 0 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 7 часов назад, Misha54 сказал: Коричневый провод силового модуля ГДЕ? в воздухе похоже, в карте монтажа не указали же наверное.... сначала про аз спрашивают, потом про блокировки. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsar_7 0 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Да действительно в воздухе, спасибо ребята, уж не обессудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
