jon001 4 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 всем привет. боримса с етими ошибками уже два дня, проводка в норме машина заводится ездит но акпп не меняет скорост горит чек и абс. какие мисли будут? прави руль. ебу мотора меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 23 часа назад, jon001 сказал: горит чек и абс. какие мисли будут? ну так вроде написано же, нет связи по CAN.... Вот её родную и проверять, хоть на сопротивление, а лучше 2 канальным осцилографом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 сопротивление 60 ом. осцилограф имею 1 канал ни , вроде всё нормально. виложу скрини. перекидивал проводку по отдельным блокам, без резултатов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 вроде нормально. провераю на блоке абс. VID_20201103_151156.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, jon001 сказал: вроде нормально. провераю на блоке абс. Нет, не нормально. Как вы увидите синхронизацию между HI и LO? Так проверять, это только потыкать ослом .. CAN так не проверить.. Andrnet и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 44 минуты назад, AvtoDym сказал: Нет, не нормально. Как вы увидите синхронизацию между HI и LO? Так проверять, это только потыкать ослом .. CAN так не проверить.. как проверит? особо не владею осцилографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 31 минуту назад, jon001 сказал: как проверит? особо не владею осцилографом Так тебе же говорят, таким не проверишь, два канала надо. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Обратите внимание на ошибки в подушках, может это блок SRS всем мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 15 часов назад, Malina сказал: Обратите внимание на ошибки в подушках, может это блок SRS всем мешает? srs отключал физически, без изменений!... после соединения штекеров ошибка по srs ушло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
