pit19811981 38 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Ford Escape 2017 2.5 бензин, американец, приехал без ЭБУ, поставили бу блок от Fusion, того же года, и кубатуры. Не заводится. В блоке кузовной электроники висит ошибка по бензонасосу из-за удара. И ещё, когда блок управления двигателем подключён то abs и ещё некоторые блоки не выходят на диагностику. Я так понимаю или сам ЭБУ не тот или прошивка, что нужно чтобы завести авто? Может кто что посоветует, возможно платное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Примеряйте по номерам, очень сомнительно, что на фьюжен будет 2,5л. Отсюда могут быть проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 блоки могут по железу отличаться. Даже если нужный софт записать в него, не факт что нормально заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 По номерам не получится, родного нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 ну так по ВИН посмотреть можно, что было с завода софт и железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 ВИН авто нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 1FMCU0F78HUB26466 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 46 minutes ago, pit19811981 said: 1FMCU0F78HUB26466 этис пишет PCM Powertrain Control Module (PCM) HJ5A-12A650-CA HJ5A-14C204-DE pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Хорошо, если будет подходящий блок что нужно для его привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Дилерский доступ надо По удаленке можно попробовать сделать pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Ok, а из оборудования что нужно? И цена вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 ELS27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 А программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Вам все удаленно поставят и сделают pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 От fusion 2.5 подойдёт или нет? Он когда подключён то abs и другие блоки на диагностику не выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Кинул телефон в личку. Позвони все раскажу. ,Был опыт замены с диллерским доступом и косяки остались. Решить не смог никто и диллер тоже. pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Все спасибо за участие, авто поехало к официалам, тему можно закрывать. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
