Roma 176 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В общем имеем Vivaro 2016 года 1.6 мотор. В ABS ошибка (по опелю)"С1050 - Неисправен АБС" (по рено ошибка) -DF302 Купили АБС 1в1 буква в букву идент в идент. Подключили и ошибка таже. Питание проверили датчики проверили. может кто сталкивался с этой ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 А то, что ужЕ стоял на машине, тот блок АБС - точно родной? Проверили по ЕРС? Ignition » On / Vehicle » In Service Mode Verify DTC B120E is not set. If the DTC is set Perform the scan tool configuration/reset function: Exterior Lighting Short Circuit Protection Reset Verify DTC B120E is not set.If the DTC is set Replace the component: Control module that has set the DTC If the DTC is not set All OK. If the DTC is not set Verify DTC B107F, B1080, B10A0, B1343, B1344, B134C, B134D, B1352, B1356, B1501, B1502, B1582, B2001-B2003, B2010, B2042, B2046, B2060, B2070, C1050, C1155 is not set.If the DTC is set Replace the component: Control module that has set the DTC If the DTC is not set All OK. Эта процедура по ТИСу. Этот код правильно (без переводов) звучит как DTC C1050 Electronic Control Unit Hardware. И я не помню на 100 процов, но, кажись, эти блоки должны быть сконфигурированы, если вообще не должны быть пришиты к остальному электрохламу. Уточнение: точно должен быть пришит к кузовному и IPC. И, исходя из того, что бабуины в Пежа-Джиэмах не давали пришивать онлайном бэушки в Астмы-Инсижнии, то нет гарантий, что и сейчас, после поедания Пежами Опелей, они дадут такую возможность. Так что, айди-винкоды-пины придётся класть в блок верхними лапками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 А если попробовать клипом вывести на репрог подсунув вин от трафика!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Ему нужен будет опелёвский ВИН, иначе хардваре еррор по идее. А клип разве опелёвский ВИН пропишет? Плюс ко всему в АБС в Виваро-Б сидит и инфа о пробеге (скрытая-нескрытая - не имеет значения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 36 минут назад, RSA1976 сказал: А то, что ужЕ стоял на машине, тот блок АБС - точно родной? Проверили по ЕРС? Ignition » On / Vehicle » In Service Mode Verify DTC B120E is not set. If the DTC is set Perform the scan tool configuration/reset function: Exterior Lighting Short Circuit Protection Reset Verify DTC B120E is not set.If the DTC is set Replace the component: Control module that has set the DTC If the DTC is not set All OK. If the DTC is not set Verify DTC B107F, B1080, B10A0, B1343, B1344, B134C, B134D, B1352, B1356, B1501, B1502, B1582, B2001-B2003, B2010, B2042, B2046, B2060, B2070, C1050, C1155 is not set.If the DTC is set Replace the component: Control module that has set the DTC If the DTC is not set All OK. Эта процедура по ТИСу. Этот код правильно (без переводов) звучит как DTC C1050 Electronic Control Unit Hardware. И я не помню на 100 процов, но, кажись, эти блоки должны быть сконфигурированы, если вообще не должны быть пришиты к остальному электрохламу. Уточнение: точно должен быть пришит к кузовному и IPC. И, исходя из того, что бабуины в Пежа-Джиэмах не давали пришивать онлайном бэушки в Астмы-Инсижнии, то нет гарантий, что и сейчас, после поедания Пежами Опелей, они дадут такую возможность. Так что, айди-винкоды-пины придётся класть в блок верхними лапками. Епром вычитать с абс вообще не проблема. Номер кузова контрольки если они есть поменять не проблема, вопрос что там должно быть еще кроме правильного вина.? в общем пробег как в абс , так и на щитке поставил одинаков, вин поправил но результат нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Ну тогда пробовать делать автоконфиг с правильным вином. Можно еще подключиться линком и поиграться с настройками. Он же и быстро вин с контрольной меняет. Компа под рукой нет, если будет актуально - утром гляну что умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Renolink 1.58 у меня есть, да вот что вин он совсем не захотел менять, а как он конфиг делает я так и не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 15 часов назад, Roma сказал: Renolink 1.58 у меня есть, да вот что вин он совсем не захотел менять, а как он конфиг делает я так и не понял Если есть тим вивер, могу поиграться. 15 часов назад, Roma сказал: Renolink 1.58 вроде как 1.52 отлом для синего шнурка идет? И вин через отдельную вкладку читает, но не меняет ? PPN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 ВСе манипуляции В РеноЛинк -Ecu_config меняют и добавляют неисправности. Но ошибка по блоку не уходит АБС подключил на столе добавились ошибки по датчикам абс...играюсь на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Может есть кто с Киева у кого Опелевский онлай есть, попробовать прокодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_44 0 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Получилось поднять блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
