Zayd 4 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Здравствуйте. Спарк с штатным бесключевым доступом. Перестал работать после прописки TPMS и отключения аккумулятора. С брелка открывает и закрывает. С кнопки на двери также закрывает, но при открывании аварийка мигает 4 раза и цз не срабатывает. Батарейка исправна. Кодов никаких ни в одном блоке нет. Прошу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Опять 25. Если кодов нет, значит диагностика закончена, и сразу помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Для меня да, диагностика на данном этапе закончена, т. к. бсм распознаёт ключ и нажатие кнопки на двери, т.к машина закрывается и НЕ открывается только с функции бесключевого доступа. С кнопок на ключе всё работает. Поэтому прошу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Ну так убери из конфиги свой TPMS и верни всю конфигу по умолчанию. Сними клемму на 10 минут и проверяй, как работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Сбросил данные датчиков tpms в бсм, индикатор загорелся, как и перед пропиской. Но всё равно не открывает. Делал аутелом мс908. Интересен ещё тот факт, что при отключении акб, закрывать с кнопки на двери начинает только после закрытия и открытия с кнопок ключа. В инструкции по эксплуатации всё на корейском. Нашёл кое что в мануале Малибу, но на панели приборов в спарке такой графы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
