Constantin_D 29 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Доброго времени суток SRS DR33-14B321-AC форд мустанг 2016 по диагностике потеря связи с блоком на столе макака и икспрог не находят процессор... реально ли поменять XC2361B40F и залить в него Full flash 256kb ? будет ли работать? если допустим проблема только в процессоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Конечно будет работать. Но врядли это рентабельно, и врядли проблема в железе проца. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 7 часов назад, Zaveruha сказал: и врядли проблема в железе проца. Если там побывала нога человека, то возможно. zkf и липгород 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 А может проблема в том что там должен стоять XC2060N а не 2361 у которого 3 флеши если номер блока указан правильно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
