molistat 88 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Так машина не у вас чтоль? Может всетаки проводка. Вы как считаете, что гнилой провод не может сегодня работать а завтра нет? А потом снова работает... ваша пайка - просто совпадение могло быть. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Алексей у ТС 2 бси вели себя абсолютно по разному)) вернее ЦЭКБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Ну так бывает при нехватке на реле самопитания моргать иммо начинает, а при сгнившем желтом на реле питания салона и ign вообще ничего не загорается, только защелку слышно... коса под левой фарой. По большому счету клип и статусы все расскажут. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 В 27.10.2020 в 23:30, MadGeneral сказал: Лучше было переписать. Предварительно выпаяв.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 меган 1 еепром с маш.bin меган1 епром с маш.bin ромб1 с маш меган1.bin с машины меган 1 ромб2.bin меган 1 бси 1 бу.bin меган бси бу.bin мотор бу бси меган 1.bin моторол с бси бу рено меган 1 2001.bin 19 часов назад, molistat сказал: Ну так бывает при нехватке на реле самопитания моргать иммо начинает, а при сгнившем желтом на реле питания салона и ign вообще ничего не загорается, только защелку слышно... коса под левой фарой. По большому счету клип и статусы все расскажут. вопрос по клипу-он сможет привязать блок на этой машине ? что для этого нужно,версия программы какая нужна. рено меган 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Клип может все, но по дилерски... Т.е. надо в блоках ренью делать. По болтшому счету на старые авто до 2000 года (касаемо рено меган и некоторых другмх до 2004 по моему) ренью редкость страшнейшая. По этому берут бу блоки и запихивают известный дамп (моторник и цкбэс). А по дампу заталкивают ключи сторонним оборудованием... Это примерный ход действий. Я тут только сообразил, у вас рено1 и тут приплыли... Проводов в 2 раза больше, где косяки бывают, но отследить проще. Цепь кодированной линии отдельная должна быть - проводок распарываем до мозга... там думаю косяк и найдется... P.S. вода в цкбэс на первых меганах - тоже проблема.. Но это скорее проблема рено меган в общем и еще фиат дукато, и транзит, и кангу, и фокус, и блин... мозг поплыл от воды... Версия клипа не имеет значения пиимерно от 120. Но старее - лучше... Вам DDT2000 поможет.....:-))))), или добъет до смерти... там неверное движение - смерть... voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Я так понял, что с этими машинами лучше прошивку переливать, чем сканером работать ? 🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Penche1453 0 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Merhaba. bu programı yerleşik üniteye yerleştirin ve ardından elinizde ki varolan kodu içeren herhangi bir anahtar aygıtıyla kodlayın. Renault clip cihazınız varsa, reklam kısmından type1 ve type2'yi değiştirerek immo lambasını kontrol edebilirsiniz. HC05 VırGın.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
