Renault Megan
voltagee
Так машина не у вас чтоль? Может всетаки проводка. Вы как считаете, что гнилой провод не может сегодня работать а завтра нет? А потом снова работает... ваша пайка - просто совпадение могло быть.
Алексей у ТС 2 бси вели себя абсолютно по разному))
вернее ЦЭКБС
Ну так бывает при нехватке на реле самопитания моргать иммо начинает, а при сгнившем желтом на реле питания салона и ign вообще ничего не загорается, только защелку слышно... коса под левой фарой. По большому счету клип и статусы все расскажут.
меган 1 еепром с маш.bin меган1 епром с маш.bin ромб1 с маш меган1.bin с машины меган 1 ромб2.bin
меган 1 бси 1 бу.bin меган бси бу.bin мотор бу бси меган 1.bin моторол с бси бу рено меган 1 2001.bin
19 часов назад, molistat сказал:
вопрос по клипу-он сможет привязать блок на этой машине ? что для этого нужно,версия программы какая нужна. рено меган 1
Клип может все, но по дилерски... Т.е. надо в блоках ренью делать. По болтшому счету на старые авто до 2000 года (касаемо рено меган и некоторых другмх до 2004 по моему) ренью редкость страшнейшая. По этому берут бу блоки и запихивают известный дамп (моторник и цкбэс). А по дампу заталкивают ключи сторонним оборудованием... Это примерный ход действий.
Я тут только сообразил, у вас рено1 и тут приплыли... Проводов в 2 раза больше, где косяки бывают, но отследить проще. Цепь кодированной линии отдельная должна быть - проводок распарываем до мозга... там думаю косяк и найдется...
P.S.  вода в цкбэс на первых меганах - тоже проблема.. Но это скорее проблема рено  меган в общем и еще фиат дукато, и транзит, и кангу, и фокус, и блин... мозг поплыл от воды...
Версия клипа не имеет значения пиимерно от 120. Но старее - лучше... Вам DDT2000 поможет.....:-))))), или добъет до смерти... там неверное движение - смерть...
Я так понял, что с этими машинами лучше прошивку переливать, чем сканером работать ? 🤨
  • 2 недели спустя...
Merhaba. bu programı yerleşik üniteye yerleştirin ve ardından elinizde ki varolan kodu içeren herhangi bir anahtar aygıtıyla kodlayın. Renault clip cihazınız varsa, reklam kısmından type1 ve type2'yi değiştirerek immo lambasını kontrol edebilirsiniz.
HC05 VırGın.rar
