Denrrik 36 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Доброго здоровья всем !Помогите решить вопрос с обходом иммо в авто Infinity Q50 2016 г.в.,американец,АКПП,"Start-Stop",система Pandora X1800BT.Все функции настроил,в том числе и дистанционный запуск(по кану не поддерживает,запускал по аналогу),остался вопрос по обходу иммо.В техподдержке "поддержали": "......не заявлен для европейцев,а для америки и подавно".Пробовал прописать обходчик по алгоритмам заложенным в Пандоре: обход по Can - прописывается удачно,только вот во время запуска "неверный ID Key"...Может кто сталкивался ? Есть ли решения ?Благодарен буду за любую помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Та какое в вашем случае решение ..... С тем что поставили только обходчик, но ключ как всегда один наверное, америка. Обход вроде как RX TX. Это в слоте если он присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Подключёние делал по ниже приведённой схеме,всё совпадает,функции сигнализации реализовал в полном объёме,управление по блюпупу,по GSM,Slave-режим...,всё работает,в том числе дистанционный запуск с ключём лежащим на лобовом стекле,осталось обход реализовать,по тем же мануала с Fortin понял что это делается по Кан-шине,в Пандоре не заявлено,и дальше даже разговаривать не захотели,блок иммо не нашёл чтобы попробовать в разрыв подключиться,вот и спрашиваю,может кто имеет решение ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В личку сбросил. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Спасибо за помощь,Максим на связь не вышел,видимо работы завал,задача решена привязкой второго ключа и радиомодулем от Пандоры,надо двигаться дальше...)) Ecuador и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
