Kangoo 2013год дизель не заводится
chapter
Всем привет. Меня пригласили рихтовщики посмотреть авто. С их слов - сел аккумулятор, подключили пусковое. Стартер начал крутить, но двигатель не запустился. Сейчас стартер не крутит, топливный насос в баке крутит непрерывно. Если подать + принудительно на стартер, то двигатель заводится нормально. В ошибках DF1012 multiplex signal cruise и DF885 rail pressure component blocked. Давление насоса 11 бар в текущих параметрах. win vf1kwx8b5403288. Подскажите, кто сталкивался с таким? Заранее спасибо
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Какой ЭБУ ДВС?
Сейчас рихтовщики открутят блок, минутку
ЭБУ Бош
43 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Какие блоки на связь выходят?
Да, в принципе все, которые на авто
Да, ключ принят
на соседнем форуме описывалась один в один проблема. Там перешивали блок ЭБУ и меняли транзистор на управление стартером. Но у меня авто заводится, если подать плюс на втягивающее стартера
Транзистор можно поменять и без прошивки ЭБУ.
Если на обмотку реле стартера приходит + 12 ,то что мешает другой вывод обмотки для включения стартера подключить к массе
и проверить реле.Ок- менять транзистор.
10 часов назад, regs40 сказал:
Это понятно, но почему постоянно работает подкачивающий насос после включения зажигания? Не отрабатывает какой-нибудь датчик давления?
Проблемы решайте по мере поступления.Ключевая фраза "подключили пусковое ".Вскрыть блок,запустить стартер,проверить ключ на реле насоса, датчик давления,прокачать топливную систему.
8 часов назад, regs40 сказал:
Вскрыть блок,
Открыл блок предохранителей, нашёл реле стартера, нашёл транзистор управления реле стартера, всё целое. В момент запуска транзистор и реле молчат, так как не поступает к ним команда.
Реле топливного насоса низкого давления (которое постоянно замкнуто при включенном зажигании)  получает сигнал от ЭБУ. Получается, что надо вскрывать ЭБУ тоже?
Сигнал стартера тоже идёт от ЦЭКБС к ЭБУ, а потом к реле в блоке предохранителей? Схемы нет, работаю наощупь.
Попробовал программно разблокировать топливную систему - отказ, так как "условие не может быть выполнено".
Вот какраз с последнего надо било начинать.    Мозги заблокировали запуск двиг... По причине или давления рейле... Или от удара может бить.. она же у рихтовщиков..   и диагностировать клипом лучше...
22 минуты назад, Timele сказал:
Не, рихтовщики прикуривали от пускового и прямо во время прикурки стартер стал крутить с повышенной скоростью. после чего стартер перестал включаться, хотя он рабочий. Какие параметры смотреть? Давление насоса показывает 11 бар.
Насос подкачки у етих мозгах так и должен включатся на длительное время ето 100 проц. .. ну и ошибка давлени в рейле елемент блокирован.. ето же както похоже на то что  нужно... Вот с етим и разберитесь
19 часов назад, Timele сказал:
Блин, а как же мотор работает, если на втягивающее стартера подать +12?
20 часов назад, chapter сказал:
там случаем не 24v ему прикуривали?
51 минуту назад, TM 74 сказал:
Пуско-зарядное профессиональное для СТО. Но там всплески пиковые по напряжению по-любому очень большие.
Зашёл в тупик. Так и не понимаю это программный запрет запуска из-за топливной? Или обрыв в цепи  управлением стартера?
ЭБУ Бош, двигатель при принудительном запуске стартером  работает нормально. Если с топливным насосом проблемы, то как двигатель может работать? Опять же, если со стартером проблема, то почему надпись check injection на приборке  появляется ещё до прокрута стартера?
Ошибки DF1012 multiplex signal cruise и DF885 rail pressure component blocked стираются, но после запуска двигателя появляются опять.
Какое давление топлива при работающем двигателе? Соответствует заданному? Может воздух сосет и скачет? Но чтоб стартер блокировал я не встречал на своей практике. просто проблем несколько у вас думаю. К примеру контактная группа либо провод управляющий был поврежден и под всплеском напряжения до конца отпал
3 минуты назад, TM 74 сказал:
Спасибо за отклик, сегодня поеду к машине, прочитаю данные по давлению.
Управление стартером идёт от подкапотного блока предохранителей. Там транзистор и реле управления стартером. Оба живые.
2 минуты назад, chapter сказал:
Щелкает при попытке стартером?
контактную группу в замке проверить. BCM смотреть
Контактная группа исправная, так как  при переводе ключа в  положении Старт - отщёлкивается реле АСС
кпп какая? Положение селектора какое видит если акпп? Если мкпп концевик на педали сцепления стоит?
который блокирует работу стартера
  • chapter закрыл тема
