kilya31 112 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В авто система защиты пешеходов присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Наверное нет раз пишет что все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 В 19.05.2021 в 13:23, KonstantyOd сказал: +12 подвать не нужно. на днях делал такой блок. читал и писал VVDI Prog. подключение по схеме Подскажите , по какой схеме вы подключались ? Все время читает разный DFLASH. Такая схема ? Тоже делаю VVDI PROG . DFLASH_89170-33g00_r7f701a223.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 52 минуты назад, GSSPRO сказал: Подскажите , по какой схеме вы подключались ? Все время читает разный DFLASH. Такая схема ? Тоже делаю VVDI PROG . Смените ввдигавнопрог на что-то другое и читаться все будет одинаково equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Спасибо , учту . Ну нужно сейчас ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 38 минут назад, den5 сказал: Смените ввдигавнопрог на что-то другое и читаться все будет одинаково Сделал белее 20 блоков r7f и все отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 1 час назад, KonstantyOd сказал: Сделал белее 20 блоков r7f и все отлично! А что ты сделал? Записал те области, которые должны остаться стертыми, мусором который не проходит верификациию и по чистой случайности лампа потухла? И это считается отлично? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 13 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 В RH850 ,на некоторых прошивках, Dflash динамически может меняться, в определенных адресах. Но та область которая правится неизменна. По этому и не проходит верификация. Или я не прав? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Да скорее всего так и есть , по сколько CFLASH вычитывает всегда одинаковый ! Кто может помочь с краш почистить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 24.05.2021 в 21:31, Carmaystrenko сказал: Всем спасибо! блок вычитан, краш почищен, клент доволен, тему можно закрывать Так чем почистил? Айпрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 1 час назад, Рустам Юсупов сказал: Так чем почистил? Айпрог? руками, айпрог только ори может вычитать, а кальки там платные.. я читал ренелайтом и писал им же, а правил дамп руками В 03.06.2021 в 10:54, kilya31 сказал: В авто система защиты пешеходов присутствует? в рав4 2020 есть система предаварийной безопасности, у меня на приборке горел значек, лаунчем почитал фаулт код 3, может это и есть защита пешехода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 30 минут назад, Carmaystrenko сказал: руками, айпрог только ори может вычитать, а кальки там платные.. я читал ренелайтом и писал им же, а правил дамп руками в рав4 2020 есть система предаварийной безопасности, у меня на приборке горел значек, лаунчем почитал фаулт код 3, может это и есть защита пешехода? Ну я и имел ввиду кальком каким почистил? Понял руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 3 минуты назад, Рустам Юсупов сказал: Ну я и имел ввиду кальком каким почистил? Понял руками. в хекс эдиторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Только что, Carmaystrenko сказал: в хекс эдиторе Понял)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assukhorukov 0 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Привет всем. Требуется помощь правильно почистить дамп. Блок от 50 приуса, считан айпрогом data_flash_5V_8Mhz.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 3 часа назад, assukhorukov сказал: Привет всем. Требуется помощь правильно почистить дамп. Блок от 50 приуса, считан айпрогом data_flash_5V_8Mhz.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок Писать им же собрались, вы новичек видимо, айпрогом в RH850?? однако, прогер оригинальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assukhorukov 0 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Да. Оригинальный дамп работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 2 часа назад, assukhorukov сказал: Да. Оригинальный дамп работает. Вас про айпрог спрашивают. Получите 1613 ошибку при записи кмтайским Есть блоки на этом процессе Тойоты, которые айпрог китайский сделает. Но не этот случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assukhorukov 0 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 1 час назад, axden сказал: Есть блоки на этом процессе Тойоты, которые айпрог китайский сделает. Но не этот случай. А в чём принципиальная разница? У меня auto prog, ренелайт кан хочу купить, но они только через неделю будут в наличии у автора. До этого пользовался ренепрогом, самой первой версией за 400$, проблем не было, пока автор не забросил его поддержку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Начнете работать с этими блоками поймете. Лучше дождаться ренелайта. Или хотя бы мд флешером например лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assukhorukov 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Действительно, дамп почистил от краша через калькулятор TachoSoft, и получаю эпизодически ошибку B1163 хотя айпрог от мишани доработанный и фулл тест проходит без ошибок.🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byFritz 0 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 китайский Iprog норм пишет-читает на этом контроллере DFLASH по uart скриптом R7F701A223 (512Kb+32Kb+32Kb) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assukhorukov 0 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Всем привет! Прошу помощи, нужен дата к блоку 89170-47810, видимо криво считал айпрогом, не могу избавиться от ошибки b1163, считанный и почищенный датафлеш прилагаю data_flash_crash.bin data_flash_crash_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 2 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 15 часов назад, assukhorukov сказал: Всем привет! Прошу помощи, нужен дата к блоку 89170-47810, видимо криво считал айпрогом, не могу избавиться от ошибки b1163, считанный и почищенный датафлеш прилагаю data_flash_crash.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок data_flash_crash_cleared.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок Если у вас только кит Iprog то вам не одолеть етот блок! Ищите другой программатор для RH850! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka_1989 1 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 On 11/1/2022 at 5:30 PM, assukhorukov said: Всем привет! Прошу помощи, нужен дата к блоку 89170-47810, видимо криво считал айпрогом, не могу избавиться от ошибки b1163, считанный и почищенный датафлеш прилагаю data_flash_crash.bin 32 kB · 2 downloads data_flash_crash_cleared.bin 32 kB · 2 downloads вам нужен программатор, который будет пропускать при чтении и записи пустые байты, айпрог и оригинал и китайский этого не делают. краш у вас почищен правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
