ECU-IMMO синхра Hyundai Galloper 2
Yura000
Hyundai Galloper 2 1998 3.0l бензин по словам клиента ,при снятии и одевании клемы аккумулятора авто перестало заводится. При этом другой ключ был прикручен изолентой к антенне иммо постоянно. 54 ошибка по иммо присутствует ,считал через БЛИК-КОДЫ , в иммо чипа добавил но результата нету.Чем можна сделать синхру?
В ПЗУ или в еепром если можна назвать на втором фото,надпись затерта
  • 2 недели спустя...
Если б у тебя было 10-15 сообщений, хрен бы помог из-за 5 ранее созданных тобой тем. Там нет синхры. В иммо 4 ключа прописано и иммошник просто выдает разрешение на запуск. Смотри усилитель на кольце. Обычно на этих годов хюндае валят пробником сделанным на лампе. Т.к. усилитель питается не 12 вольтами, а 5 которые с блока иммо приходят - ставят его на +12 и начинают землю искать.
В иммо накачка есть и чипы читаются, по ключам есть VVDI KEY TOOL он проверяет накачку.Tango видит ключа под каким номером,да еще дополнительно  один чип добавил.
  • 2 месяца спустя...
Решил проблему,ввостановление иммо связи.Все банально ,меняли радиатор печки и при этом  заменили возле ЭБУ соединительную колодку и в результате замены перепутали всего лишь K-Line c L-Line.Добыл схему и начал прозванивать соответствие контактов и тут нестыковка. В этих Галоперах нету СИНХРЫ,потому что заменил другой ИММО и непривязывал только положил КЛЮЧ авто заводится.Всем СПАСИБО кто откликнулся.
  • Yura000 закрыл тема
