алексей2341 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Здравствуйте, подскажите каким адаптером или программатором можно перезалить flash на блоке абс бош 5.7 ? Есть куча блоков с ошибкой: 0003 неисправность блока. Перезаливкой ПО хочу избавится от этой болячки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 38 минут назад, алексей2341 сказал: Перезаливкой ПО хочу избавится от этой болячки. Крутая мечта.)) Только эти блоки, начала нынешнего века, как и предыдущее поколение, страдают именно "механически", а отсюда и ошибка "внутренняя неисправность блока". Думаю ни чем его не прошьёшь, а главное смысла нет. Да и народная мудрость гласит: "С хуя жира не натопишь".)) (прошу прощения за мой корявый русский). zkf и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Блоки уже перепаянные, но если эта ошибка один раз вылезла уже не уйдёт. Один раз уже удалось вылечить такой блок перезаливкой ПО Одисом. Больше такой возможности нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Те "усы" которые паяют на входе к керамике, они всего лишь ведут к ошибкам по датчикам или по питанию, а когда косяк именно в пайке на самой керамике, здесь я думаю никто паяльником ничего не сделает, а именно проблемы с пайкой на керамике и ведут к ошибке блока. Сам ODISом не пробовал перезалить ПО в этих древних блоках, но что-то мне не верится что это поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Все? Больше никто с таким не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
