Востановление Sd Connect и тд
Ткниите уже носом, пересмотрел кучу роликов.
1 час назад, fos-kr сказал:
что толку то? ссылку ты не увишь)
настройка
во второй строке поиска все что тебе нужно
Да мне нужно сменить серийный номер, епром я перешил под другой номер. После перезагрузки прибора остается старый номер.
6 часов назад, fos-kr сказал:
тебе ответили в другой теме
на твоем мульте только замена пика 16lf
А прошивки нету случаем не у кого. Буду очень признателен.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите плиз, сд4 компакт, вставил аккумуляторы, но все равно пишет - проверить аккумуляторы. куда копать? зяряд видимо тоже не идет....
  • 2 недели спустя...
В 22 марта 2016 г. в 17:55, StarDiagnose сказал:
а стереть и записать не?
58 минут назад, carik сказал:
так можно стереть и перешить, что равносильно замене пика
суть то в том что пока у него с\н в пике, через епром он ни чего не поменяет
1 час назад, StarDiagnose сказал:
через еепром записать серийник можно только определённых номеров, любой не позволяет даже если пик не алл протектед.
Здравствуйте. На CD Connect C4 начал слетать Caesar. может работать неделю может слететь при первой перезагрузке . K6R4008 менял правда не С а V но поставил преобразователь на 3.3 вольта . Два дня проработало и та же история .Может посоветуете что . Спасибо
  • 2 месяца спустя...
Подскажыте пожалуста што ето может быть , у меня мультиплексор перестал включатса ... тоисть от батареек работает а от ОБД 2 колодки нет , как будто нету питания , пробовал напрямую подать 12 В , таже самая картина , кабеля менял непомогает ,шото с прибором ... Подскажыте куда смотреть ...
В 21.11.2016 в 23:18, leon21 сказал:
Проверь предохранители на главной плате как зелённые резисторы
проверил все целое ... что ещё можно проверить ?
Просмотрите плату с разъёмами ,куда подключаются кабеля там есть защитные резисторы т.п.  Прозвоните путь + по плате , от 24 В не видел зажигания менял микросхему на большой плате но какую уже не помню что то из логики вроде , давно было как только купили
2 часа назад, leon21 сказал:
Я свой только к грузовикам и подключаю ,каждый день уже лет восемь.
Значит у Вас правильный прибор, не правильные выходят из строя. У них переделывают стабилизаторы перед тем, как эксплуатировать на 24В.
15 часов назад, serka сказал:
Случайно к грузовику 24в не подключал? Тогда ищи в стабилизаторе.
к грузовику неподключал .... А где стабилизатор стоит ...
Где стоит не знаю, но в предпродажной подготовке мультиплексора некоторые конторы указывают переделку китайского стабилизатора на собственный. Ну и то, что не совсем качественные star diagnosis выходят из строя при подключении 24в писалось. Об этом начитался, когда искал какой прибор купить для себя.
7 часов назад, serka сказал:
может кто знает , подскажите куда смотреть ?
