Trafic, Vivaro-робот. Не работает!
Тупик какой то с ним.
Нужна помощь человека, который в теме. Реальную помощь готов оплатить.
Суть-машина на эвакуаторе. В приводе сцепления нет жидкости.
Залили, прокачали-поехала. Но недолго. вернулась-жидкости опять нет.
Заменили выжимной, сцепление.
Поехала. Вернулась. Валится в аварию по невозможности переключения.
при адаптации зон выбора зацепления периодически заканчивает не удачно.
Принимаем решение снять робот для замены масла в нем.
Слили,сняли клапана-все чисто, грязи нет.
Залили, собрали. жидкость Speedmatic.
Сначала пошли переключения, а потом как отрубило!
Ни в автомате, ни в ручном переключений нет.
При включении адаптации или быстро заканчивает, без результата, или просто начинает щелкать. Да так, что остановить может только снятие клеммы с АКБ.
Короче, полный неадекват. Подмена блока ничего не меняет!
В 07.10.2020 в 10:23, karel сказал:
??? Нет жидкости в гидроблоке? Ошибки какие в блоке? Давление в параметрах, если стоять "в пробке" на тормозе, как быстро падает?
Меняли гидроблок всборе?
жидкости в контуре сцепления не было.
Сейчас есть. Тормозная. В самом гидроблоке то же есть. Новая, Speedmatic (Elf)
Давление. в параметрах, в норме. Точно не помню, по моему 45 бар.
Меняли блок управления роботом.
Каким образом его проверить?
И зачем? Учитывая то, что давление в системе в норме.
9 часов назад, karel сказал:
Проверять его нужно, затем, что при активации исполнительного механизма происходит резкое падение давления, которое он и должен компенсировать, отсюда и все недовключения скорее всего. Проверить целостность мембраны можно спицей или проволокой, она не должна доставать до металлического  корпуса и уходить на глубину более половины г\а. Можно еще посмотреть на давление в момент работы гидроприводов.
