karel 64 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Тупик какой то с ним. Нужна помощь человека, который в теме. Реальную помощь готов оплатить. Суть-машина на эвакуаторе. В приводе сцепления нет жидкости. Залили, прокачали-поехала. Но недолго. вернулась-жидкости опять нет. Заменили выжимной, сцепление. Поехала. Вернулась. Валится в аварию по невозможности переключения. при адаптации зон выбора зацепления периодически заканчивает не удачно. Принимаем решение снять робот для замены масла в нем. Слили,сняли клапана-все чисто, грязи нет. Залили, собрали. жидкость Speedmatic. Сначала пошли переключения, а потом как отрубило! Ни в автомате, ни в ручном переключений нет. При включении адаптации или быстро заканчивает, без результата, или просто начинает щелкать. Да так, что остановить может только снятие клеммы с АКБ. Короче, полный неадекват. Подмена блока ничего не меняет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Апну тему. Нет желающих помочь?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 В 07.10.2020 в 10:23, karel сказал: В приводе сцепления нет жидкости ??? Нет жидкости в гидроблоке? Ошибки какие в блоке? Давление в параметрах, если стоять "в пробке" на тормозе, как быстро падает? В 07.10.2020 в 10:23, karel сказал: Подмена блока ничего не меняет! Меняли гидроблок всборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 жидкости в контуре сцепления не было. Сейчас есть. Тормозная. В самом гидроблоке то же есть. Новая, Speedmatic (Elf) Давление. в параметрах, в норме. Точно не помню, по моему 45 бар. Меняли блок управления роботом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Вы проверяли гидроаккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Каким образом его проверить? И зачем? Учитывая то, что давление в системе в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 9 часов назад, karel сказал: Каким образом его проверить? И зачем? Учитывая то, что давление в системе в норме. Проверять его нужно, затем, что при активации исполнительного механизма происходит резкое падение давления, которое он и должен компенсировать, отсюда и все недовключения скорее всего. Проверить целостность мембраны можно спицей или проволокой, она не должна доставать до металлического корпуса и уходить на глубину более половины г\а. Можно еще посмотреть на давление в момент работы гидроприводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
