Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Здравствуйте, автомобиль Renault Megane II 2004г. 1.6 бензин, блок Sagem S3000. При попытке чтения блока, возникает ошибка Error при идентификации блока не может идентифицировать блок, Читаю китайским кесом. Автомобиль с системой start\stop читаю первый раз, подскажите пожалуйста, может что то упустил по незнанию, температуру двигателя дождался ниже +40"C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 42 минуты назад, Aleksandr98m сказал: При попытке чтения блока, возникает ошибка Error при идентификации блока не может идентифицировать блок, Читаю китайским кесом. Пока тебя никто не пнул за китайскОй кесс, скажу: убедись что контакты в диагн разъеме на разбиты. 44 минуты назад, Aleksandr98m сказал: Автомобиль с системой start\stop А тут я сам пну. Нет никакого старт-стоп на нем. Загугли что такое старт-стоп. Но это к делу отношения не имеет. stdiagnostic, RD.yavheni и vanek!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Дело не в контакте, проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Мануальчик по включению зажигания для авто с ключ-картой Но, думаю вопрос не во включении зажигания. RD.yavheni и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 58 минут назад, Aleksandr98m сказал: Здравствуйте, автомобиль Renault Megane II 2004г. 1.6 бензин, блок Sagem S3000. При попытке чтения блока, возникает ошибка Error при идентификации блока не может идентифицировать блок, Читаю китайским кесом. Автомобиль с системой start\stop читаю первый раз, подскажите пожалуйста, может что то упустил по незнанию, температуру двигателя дождался ниже +40"C Дайте больше остыть / remove errors / ecu can! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 31 минуту назад, Dimaas сказал: Мануальчик по включению зажигания для авто с ключ-картой Но, думаю вопрос не во включении зажигания. Огромное вам спасибо, сделал все по инструкции все получилось, СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
