seymur80fr 4 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 здравствуйте уважаемые, сценик с блоком sid301 1.5dci 2006 года, заводится работает несколько минут потом включается вентилятор в аварийном режиме эбу перестает выходить на связь на приборке пропадает показания температуры охл. жидкости при этом двигатель работает нормально. проверили проводку от датчика до эбу все в норме новый датчик ставили, взяли эбу с разборки поставил завел та же тема. прошу вашей помощи может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Провода смотреть, разъемы. Где-то что-то не контачит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 4 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 12 минут назад, ZoZ сказал: Провода смотреть, разъемы. Где-то что-то не контачит. перелопатили все под капотом, пока ничего не нашли, был уверен что проблема с эбу но и с другим эбу так же, тепер подозрения на кан шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 30 минут назад, seymur80fr сказал: перелопатили все под капотом, пока ничего не нашли, был уверен что проблема с эбу но и с другим эбу так же, тепер подозрения на кан шину Было похожее на мегане 2005 г. Проблема банальная была в одной фишке блока предохранителей, которая с виду целая была, да и при прозвонке тоже... Появлялась только при вибрации мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 сгнил тонкий оранжевый провод в косе на площадке аккума, там где изгиб к бзк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
