Akrapovic 242 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Проблема: клонировал блок EDC16C39 по БДМ. Мотор запускается и сразу глохнет, активная ошибка Р0605. Возможно какие то другие проблемы еще есть, поскольку машина далеко, мозг привозили на клонирование. Уперлись в Р0605, но пока не соображу как побороть. Дамп прилагаю. EDC16C39_520529.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 490 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 думаю лучшее привязка донора Ошибка P0605 — Модуль управления двигателем – ошибка памяти ROM получается содержимое уже повреждена или я не правильно понял ошибка была до клона или после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 В доноре другие иденты, хотя блок по номеру идентичен. Попробую вариант, конечно, с флешем от донора. Сравнить бы со стоком, но у меня сток только калибры от такого блока. Фула нет Выясняю сейчас, что же со старым блоком было изначально. Там постоянно по телефону путаются в показаниях)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Выяснилось, что на старом блоке ошибка та же. Но на нем нет запуска совсем. На доноре теперь запускается и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Обрати внимание на епром. Бывает 320 и 640. Я увалил один блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 В 02.10.2020 в 17:25, Lamaster сказал: Обрати внимание на епром. Бывает 320 и 640. Я увалил один блок. Показать Тут то не валится блок... Подозрения на кривой флеш. Читал-писал BDM-100, он автоматом тип еепром определяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 843 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Ну ты перенес все с этой ошибкой) Само лучше софт с родного, или такой же стоковый, и сделать его под привязку. Тогда этой ошибки думаю в 90% не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 В 02.10.2020 в 19:59, Dok сказал: Ну ты перенес все с этой ошибкой) Само лучше софт с родного, или такой же стоковый, и сделать его под привязку. Тогда этой ошибки думаю в 90% не будет. Показать Ну думаю да, что кривой софт перенес)) Найду может родной фулл, для эксперимента залью флеш от 08 года Старекса. А по привязке зачем мудрить, там все в еепром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 843 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 В 02.10.2020 в 20:11, Akrapovic сказал: Ну думаю да, что кривой софт перенес)) Найду может родной фулл, для эксперимента залью флеш от 08 года Старекса. А по привязке зачем мудрить, там все в еепром) Показать Так коды ошибок активных и хранятся в еепроме скорее всего. С переносом которого и все старые ошибки переносятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 144 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Совершенно точно....проблема в еепром В 02.10.2020 в 21:25, Dok сказал: еепроме скорее всего Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Проблема в Eeprom Ищи Virgin,заливай и привязывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Да, залил чужой еепром, на столе по диагнозе нет ошибки Р0506. Поврежден еепром. 95320 Тепреь вопрос - чтобы не кататься к машине на привязку. поможет кто нить имо данные перенести из родного еепрома? eep.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Имея ПИН могу ли я сбросить в нейтраль ЕСМ с чужим епром и потом привязать ключи родные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 В 03.10.2020 в 12:31, Akrapovic сказал: Имея ПИН могу ли я сбросить в нейтраль ЕСМ с чужим епром и потом привязать ключи родные? Показать Все получится при наличии родного и донорского PIN CODE Но придется это делать непосредственно на авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Машина далеко. Работаю с ЕСМ на столе. Сбросил в нейтраль донорским ПИН. Отправил блок, обьяснил прописку ключей. Завтра результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 В 03.10.2020 в 15:57, Akrapovic сказал: Машина далеко. Работаю с ЕСМ на столе. Сбросил в нейтраль донорским ПИН. Отправил блок, обьяснил прописку ключей. Завтра результат. Показать Все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Запомните такие ошибки появлятся только при несовпадении контролек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 03.10.2020 в 18:11, maxzerg сказал: Запомните такие ошибки появлятся только при несовпадении контролек Показать Контрольку фула дополнительно персчитывал пред записью. Отдел ьно контрольку еепром не знаю как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 03.10.2020 в 16:21, keyvlad сказал: Все получится Показать Болт!) Заходит в программирование, ПИН принимает, но при следующем шаге отваливается... Есть подозрения, что надо смартру отвязывать. Она же засинхрена со старым блоком. А блок сейчас в нейтрали, а не вирджин... Видимо есть отличие. Висит Р169А, иммо - ошибка аутентификации Смартра и Р1696 Р1693 до кучи Чешу репу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Неоднократно привязывал блоки. именно так . "А блок сейчас в нейтрали, а не вирджин.." Должен быть в нейтрали. Ты же меняешь ECU . зачем трогать смартру. "Заходит в программирование, ПИН принимает" родной пин от авто? или от ECU донора? Вроде разобрался . Оригинал . Ident number 1037520529 / pin code = 78...85 прописано 2а ключа . key №1= F6 17 45 17 KEY№2= B8 96 4E 17 Донор ident numer 1037502432 / pin code = 43..57 прописано 2а ключа . key №1= D4 32 CB 13 .key №2 = 84 31 CB 13 Так что дампы нормальные только почему то 8 к .? В архиве твои дампы . ECU.7zПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 04.10.2020 в 14:22, keyvlad сказал: Неоднократно привязывал блоки. именно так . "А блок сейчас в нейтрали, а не вирджин.." Должен быть в нейтрали. Ты же меняешь ECU . зачем трогать смартру. "Заходит в программирование, ПИН принимает" родной пин от авто? или от ECU донора? Показать ПИН от донора принимает. На дампе оригинала висит Р0605, что то в нем не так. На родном блоке заходит в программирование нормально. Смартра привязана у блоку же, в нейтрали стираем ключи, а вот синхру со смартрой видимо нет. Поэтому есть режим Нейтраль и режим Вирджин., так размышляю)) ___________________________________________________________________________________________ 1. No. of learnt key (колличество обученных ключей). Может быть равным 0, 1, 2, 3, 4. 2. ECM status (состояние ECM). Может иметь следующие значения: VIRGIN – если блок новый LEARNT – если блок обучен NEUTRAL – если блок переведен в нейтральный режим. 3. Key status (состояние ключа). Проверка этого параметра происходит при включении зажигания. Может иметь следующие значения: VIRGIN – если ключ новый (никогда не использовался ранее) LEARNT – если ключ обучен и привязан к данному ECM INVALID – если ключ не прошел проверку подлинности. 4. SMARTRA status (состояние SMARTRA) (только в системах нового типа). Может иметь следующие значения: VIRGIN – если блок новый LEARNT – если блок обучен NEUTRAL – если блок переведен в нейтральный режим LOCKED – если был неверно введен PIN или пароль более трех раз. _______________________________________________________________________________________ В старых системах модуль SMARTRA является обычным ретранслятором радио сигнала в цифровой код и не содержит в себе никакой информации. В новых системах модуль SMARTRA синхронизирован с ECM, поэтому программа диагностики имеет отличия от старой версии. Функции иммобилайзера в данной системе выполняет ECM (электронный блок управления двигателя внутреннего сгорания). Он проверяет подлинность ключа, сравнивая код с чипа-транспонрдера (TRANSPONDER) с кодом в EEPROM блока _________________________________________________________________________________________ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 "ПИН от донора принимает." Получается он не NEUTRAL. Должен принимать PIN от авто 78..85 Обрати внимание на дампы с архива что я скинул . прогеры принимают . рамер должен быть 4к а в твоих 8к Сравни в редакторе. Как выше писал Dok возможно перенес с ошибкой . чем читал eeprom 95320 ? размер 8к ? Не могу уточнять (не занимаюсь клонированием блоков) . возможно поможет . записать на 95320 (ДОНОРА ) дамп.из архива "оригинал " тогда и ключи прописывать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 блин, перепутал) пин принимал ориг. Далее выбрасывало с ошибкой по связи. На ори блоке занейтраленом процедура проходит. Прогер, которым сливал-заливал сам так и читает. БДМ100 пользую. Почему он два раза повторяет дамп, непонятно, но 4 К он не принимает. По крайней мере блоки адекватно пишутся с 8к. По записи в донора ори дампа: я же изначально клонировал блок и получил ту же проблему, это Р0605, ошибка памяти блока. Выяснилось, что несмотря на адекватность(пин и ключи на месте) дампа еепром в ори дампе что то не так. На донорском дампе этого dtc нет. Поэтому возникло решение занейтралить донора и прописать ключи. Но он на сдается)) Почитав мануал про смартра иммо думаю, что смартра и есм синхрятся меж собой и занейтраленный донор есм с родной смартрой не может записать ключи. Не зря же в мануале есть виргин и нейтраль отдельно. Теперь мысль, если на ори есм занейтралить смартру, затем поставить донора нейтрального, запишутся ли ключи... ED_Immobilizer smartra3.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Ну как вариант. Пробуй. Только пиши с ориг. Пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Да, буду пробовать, тревожит только нейтрализация смартры, если что то не получится, то авто совсем обнуленный останется)) беспокоит то, то родные ключи залочены же, лягут ли в нейтальный есм... Ну в общем надо ковыряться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
