Вадим1907 62 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Вечер добрый, подскажите пожалуиста какое сопротивление должно быть у электромагнитного клапа ТНВД astra G 2.0 ? менял транзистор на irlr2905 и он греется проверил клапан и ток больше 20ампер. Машина заводится и все прекрасно едет но больше 5 мин очень горячий транзистор. Какое приблезительно его сопротивление и ток употребления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Могу ошибаться 2-4Ом по току 20А многовато. 8-12А ближе к норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 минуты назад, сакс сказал: Могу ошибаться 2-4Ом по току 20А многовато. 8-12А ближе к норме Завтра проверю... такое ощюшение что кз, но клапан щелкает, и машина заводится с пол оборота и тяга все есть... а вот ток клапан берет больше 20А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Работу клапана правильно смотреть осциллографом токовыми клещами. Клещи не обязательно накидывать непосредственно на провода самого клапана. Достаточно накинуть на провод питания самого насоса. Ток клапана в разы превышает ток электроники насоса. Поэтому ток электроники насоса не влияет на общую картину тока клапана. Подавая на клапан просто напряжение и смотреть его ток это не есть хорошо и не правильно. Ток открытия клапана 17-20А. Ток удержания 10А. VP44.pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 14 часов назад, a_electric сказал: Работу клапана правильно смотреть осциллографом токовыми клещами. Клещи не обязательно накидывать непосредственно на провода самого клапана. Достаточно накинуть на провод питания самого насоса. Ток клапана в разы превышает ток электроники насоса. Поэтому ток электроники насоса не влияет на общую картину тока клапана. Подавая на клапан просто напряжение и смотреть его ток это не есть хорошо и не правильно. Ток открытия клапана 17-20А. Ток удержания 10А. VP44.pdf 4 \u041c\u0411 · 6 загрузок Спасибо... Утром завялась без проблем, поскольку в боксе была машина оставил на улице, на обед хотел загнать смотреть уже мотортэстером ток, и все машина умерла, При включейй зажигании пропадает минус на Исток транзистора... подозрение что умирает эбу тнвд плюсы и минусы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
